Recupero drive
Ciao, per errore sono stati cancellati i drive dell'HD esterno WD mod. My Passport. Pensavo fossero finiti nel cestino di Windows ma non ci sono. L'HD è plug and play, non dotato di cd di installazione. Ho provato quindi a connetterlo al pc nella speranza che avvenisse automaticamente la reinstallazione dei drive rimossi ma non accade una beata mazza. Sul sito della WD ci sono i drive, si tratta di scegliere tra 32 o 64 bit. Idee in proposito ?
Grazie
2.0
Se può essere d'aiuto l'oggetto in questione è un modello del 2013
2.0
Ti serve un programma di recupero dati, ne esistono molti ma non fanno miracoli, non riconnettere l'hard disk prima do essertene procurato uno perché in realta i dati di un hard disk non vengono mai cancellati, vengono solo contrassegnati come riscrivibili (sto semplificando parecchio). Driver e quant'altro non c'entrano niente, procurati uno di questi programmi (non te ne so consogliare perché non mi è mai capitato di doverlo fare) e solo a quel punto riaccendi l'hard disk! Per la prossima volta do consiglio di avere sempre una copia dei dati in almeno un altro hard disk (interno o esterno che sia) visto che la ridondanza dei dati è l'unica vera arma infallibile...
Matteo
Grazie per la risposta Demios. L'HD esterno era stato formattato, quindi non è stato perso alcun dato. Desidero solo ricominciare ad utilizzarlo come facevo prima. Proverò a scaricare i drive dal sito WD sul pc che è un DELL Inspiron del 2010
2.0
Scusa, non avevo capito una fava! Che sistema operativo ha il pc a cui lo colleghi? Hai già collegato l'hard disk ad un pc windows 10? Il tuo inspiron ha una porta USB3.0 (dubito, ma in caso la riconosci perché dentro è blu) e se si hai provato a collegarla in una USB2.0 (quelle nere)?
Matteo
Sul mio pc gira W7. L'hd esterno ha porta usb 3 compatibile con la 2.
2.0
Allora, salvo casi specialissimi che non conosco un hard disk esterno non ha driver specifici, se funziona una chiavetta funziona anche l'hard disk. La cosa più ovvia che mi viene da pensare e che tu abbia disinstallato i driver di un set aggiuntivo di porte USB. In pratica la scheda madre, nativamente, supporta solo un tot di porte, la tua dovrebbe averne solo di 2.0 native, quindi se non ti funziona su una porta 3.0 prova la 2.0. Se al contrario non ti funziona su una 2.0 cerca i driver USB del tuo PC o prova ad usare un'altra porta. Se non è neanche quello e hai disinstallato proprio i driver generici per dischi esterni puoi inserire una normale chiavetta USB mentre il PC è collegato a internet in modo che possa cercarsi automaticamente il driver che vuole, oppure in alternativa, dopo aver collegato l'hard disk puoi aprire "gestione dispositivi" e cercare quello con il triangolo giallo. A qiel punto tasto destro->proprietà->aggiorna driver.
I driver generici dovrebbero essere sufficienti a risolverti il problema.
Ovviamente se provi l'hard disk su un PC con w10 eviti di sbarellare per un problema di HDD incantato...
Matteo
Prima della pubblicazione del tuo post, che leggo solo ora, mi son collegato all'assistenza di Western Digital, scaricato ed allocato i drive per l'hd esterno. Ora mi deve venir voglia di fare il settaggio.
Comunque grazie per i preziosi suggerimenti  Typing
2.0
  Recupero auto sud della Spagna. rei99 8 4,487 28-08-2012, 15:45
  Recupero Bandella del 1900. cangaceiro 35 14,314 23-11-2010, 17:47
