[NA] lunghezza catalizzatore centrale
Salve a tutti, ho usato la funzione cerca ma non sono riuscito a trovare niente di preciso. Sto per acquistare un tubo che va a sostituirsi al catalizzatore centrale e vorrei sapere la lunghezza del catalizzatore montato sull' Na 1.6 90cv del 1997, dato che lo propongono sia da 370mm che da 440mm. Grazie in anticipo a tutti per le risposte  Smile
dato che non ho ricevuto risposte ho dovuto imparare a mie spese la lunghezza del catalizzatore centrale che mi sento di condividere con il forum per chiunque volesse intraprendere questa modifica e per chi come me usando la funzione cerca, per imperizia nelle ricerche o perchè l'informazione è difficilmente reperibile sul forum nei vari post, vogliono sapere la lunghezza del proprio catalizzatore centrale da sostituire con un 200 celle oppure come ho fatto io, con in tubo dritto tipo questo: https://www.mx5usedparts.co.uk/mx5-mk1-1...370mm.html
Per l'mx5 Na 1.6 115cv fino al 1993 la misura è 370mm
dal 1994 fino al 1996 invece il catalizzatore sia per la 1.6 (90cv) che per la 1.8 la lunghezza diventa 440mm
mentre per il 1997/1998 la lunghezza cresce fino a 470mm
quest ultimo è il mio caso dato che la mia è 1997. Inoltre in commercio non sono disponibili decatalizzatori nella misura 470 ma solo 370 e 440.
In questi giorni ho montato il suddetto decatalizzatore sulla mia Na '97 allungandolo artigianalmente dato che la lunghezza del tubo da 470 non sono riuscita a trovarla, ed ho avvertito subito un netto miglioramento soprattutto nella parte alta del contagiri dove sento di dover ravvivare la mia 90cv, senza perdere la pastosità e fruibilità in basso tipica di questo motore. Spero che a qualcuno possano servire queste informazioni ciao a tutti!
Grazie mille per le informazioni, saranno utili a tutti.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
il mio (90cv 1996) era intorno ai 400mm e non sono l'unico:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-26960.html
Che riferimenti prendete per le misure? Da flangia a flangia?
si misurata da flangia a flangia!
Molto utile grazie
Ho lo stesso problema per la mia Na del 1996 con catalizzatore da 400 mm.
Nel frattempo nessuno ha trovato uno che produce il de-cat di quella misura per non ricorrere al marmittaro?
Se può essere di aiuto
  Catalizzatore brain girato Lubo 9 6,826 20-09-2014, 01:00
  Errore catalizzatore Blueagle63 1 2,727 07-05-2013, 19:59
  centrale scarico Twentynine 16 12,183 05-09-2012, 22:53
  scarico centrale 0 719 Meno di 1 minuto fa
