[NA] Bulbo/ventola
Ciato ragazzi, ho un quesito che mi attanaglia:
Ieri al semaforo ho notato che la temperatura del liquido di raffreddamento della mia NA 90 cv saliva, ma la ventola non si accendeva.
Ho alzato il cofano e ho notato che il sensore di calore (bulbo) era logoro, toccandolo ho ripristinato il contatto e la ventola è partita.
Oggi ho montato un sensore nuovo, ma dopo averlo montato, la ventola si azionava anzitempo, cioè con motore ancora freddo, ma soprattutto non si spegneva più. Huh
Cosa mi suggerite?
Grazie
Ricordo che genericamente su tutte le auto, e credo anche sulle mx5, per precauzione quando il sensore della temperatura del motore è disconnesso, interrotto o rotto la ECU fa andare sempre la ventola come misura precauzionale non potendo determinare a priori la temperatura leggendo una cosa a caso non plausibile
Prova a staccare l alimentazione dalla batteria lascia un po' staccata e ricollegala, vedi un po' se succede la magia...
Quindi, che mi dite di fare?
Stacco la batteria lasciando il sensore montato?
(19-10-2017, 22:31)il moro Ha scritto: Quindi, che mi dite di fare?
Non ne ho certezza su mx5 ma potrebbe essere una soluzione, ricordo quando lavoravo in officina su qualche auto era prassi, tentare non nuoce mal che va se non funziona riattacchi la batteria metti in moto e vedi che parte la ventola...
in tal caso ci riscervelliamo
Grazie Valerius, ti farò sapere com'è andata...
Sensore di calore , bulbo.. cosa intendi? termostato ?
Il sensore di temperatura che fa partire la ventola, sulle NA 1.6, è montato sul porta termostato e non dialoga con la centralina motore.
Che sensore hai montato? Quello suo? Nuovo o usato?
Montato il suo, nuovo.
Ora lascio la batteria staccata per un po, e poi ricollegandola vedo se il sensore e la ventola riprendono a funzionare correttamente...
se avete qualche altra indicazione illuminatemi!
Prova a controllare se è il cavo.
Disconnettilo dal sensore e con un pezzo di cavo o fil di ferro portalo a massa.Se la ventola parte il cavo è ok!
Se il cavo è ok controlla il sensore con un tester.
EDIT: Non avevo letto che hai il problema opposto,cioè la ventola sempre in funzione!
Credo ti abbiano dato un sensore temperatura sbagliato che chiude il contatto a una temperatura troppo bassa Wink
Controllalo col un tester riscaldandolo con una pistola a aria calda o mettendolo in acqua bollente e vedi a quanti gradi chiude il contatto.
Ti ho trovato la procedura sul manuale d'officina:
[Immagine: bb980dc886d971867914509ad201f0e7.jpg]
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,457 16-03-2024, 19:45
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,310 02-11-2023, 11:38
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 14,358 11-01-2021, 10:14
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,440 24-10-2020, 19:05
  [NB] Singola Ventola Radiatore DaniloPal 2 3,369 06-01-2020, 20:43
  Dubbio funzionamento ventola motore NC 1.8 Jonny92 6 5,919 30-07-2019, 08:52
Big Grin Kit ventola radiatore e radiatore olio, MX5 Mk1 GeMiNiFM83 27 20,605 24-08-2018, 18:46
  ventola raffreddamento seth 3 3,641 15-05-2017, 12:30
  Ventola del radiatore che non parte Sinclair 10 8,732 13-08-2016, 19:06
  ventola: esiste!! pollice 1 2,779 22-03-2016, 00:31
