Odore di benzina
Apro il baule e, dalla parte del serbatoio, sento un forte odore di benzina...non mi era mai capitato ma da due giorni verifico ciò....come mai? sarà il caldo? la macchina non viene lasciata fuori ma sta in box...
Ste
1.8 Milestone 146cv - Filtro aria pannello Bmc, Vi.Ci singolo ovale, Bosch AeroTwin, Ebc Yellow anteriori, Tein SS
Strato Ha scritto:Apro il baule e, dalla parte del serbatoio, sento un forte odore di benzina...non mi era mai capitato ma da due giorni verifico ciò....come mai? sarà il caldo? la macchina non viene lasciata fuori ma sta in box...
Ste
Non è che il benzinaio ti ha versato un pò di benza fuori?!?
:chessygrin: controlla se non l' hai fatto, perchè altrimenti è causato da una perdita.. ma li è in prossimità della bocca d' immissione, non c'è altro che un tubo e non è possibile che si rovini dall' oggi al domani Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
Ste
C'è il foro con relativo tubicino di scolo per il troppo pieno o fuoriscite accdidentali Wink
IMHO possibile sfiato dal tubo che va dal tappo al serbatoio..forse una fascetta si è allentata o semplice odore dato dai vapori
d'estate col caldo e il serbatoio semivuoto può succedere.
prova a fare un pieno e vedi se lo fa ancora.
altra prova metti in moto così parte la pompa e controlla bene sotto l'auto tutto il lato passeggero se vedi gocce, specialmente dietro, zona passaruota.potrebbero essere gli attacchi del filtro benzina che sono a baionetta, non il massimo della tenuta.
In effetti anche io ogni tanto sento odore di benzina. E pensandoci bene, solo nel periodo estivo..
Quo Vadis?
ciao a tutti,
in questi giorni anche dalla mia NBfl sento odore di benzina, e mi sembra provenire dal buco affianco al tappo carburante, quello che serve a far andar via eventuali scolature durante il rifornimento.
Il mio tappo non sfiata (il famoso pssss di cui parlate sopra) quando lo apro, e l'odore di benzina , in questi giorni che finalmente riesco ad usarla in TD, lo sento molto se sono in coda (il tappo è vicino) , mentre in movimento non avverto nulla.
aggiungo che da sotto l'auto non perde...
Mi sapete dare qualche consiglio su cosa controllare?
grazie, ciao!
Gianluca
mi rispondo da solo per dirvi che....
il tappo della benzina nnon era chiuso bene! Banghead Banghead Banghead
Meglio così, ciaoooooo
Gianluca
La mia FL Sport invece genera un forte odore di benzina quando vado in montagna, diciamo a partire da quota 1000 mt., ovviamente tirando ed ovviamente col caldo.
Odore che sembra provenire dal fondo della vettura (non dal vano motore e non dal tappo del serbatoio), filtro benza sostituito circa 1000 km fa in occasione del tagliando, ma continua a farlo.
Ritornando a valle, già a quote tipo 7-800 metri il fenomeno scompare... da cosa può dipendere? Qualcuno ha un'idea?
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
Aprendo il baule ieri l' ho sentito anch'io .... mai successo da quando ce l'ho.
A dumà
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,108 16-08-2024, 19:26
  [ND] Odore appena ritirata phate191 3 2,332 21-05-2024, 11:38
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,320 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,556 15-04-2022, 13:40
  [ND] Odore cera? speedylento 6 4,269 09-09-2021, 03:30
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,834 26-03-2021, 11:13
  [NB FL] Sibilo dal motore, odore di gremo e fumo biancastro Eww 54 49,643 10-11-2020, 10:22
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 6,598 29-10-2020, 16:14
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,541 20-08-2020, 09:27
  [NB FL] Odore di olio bruciato arciere 3 4,337 30-04-2020, 15:44
