Autoradio e spia motore MAH
Dunque veniamo al sodo!
Stavo cercando di rimuovere lo stereo originale della FL quando non riuscendo decido di desistere e quando vado a chiudere l'auto la centralizzata non fà.
al che apro lo sportello e la luce interna non fà, lo stereo è morto, quindi penso sarà un fusibile!
Apro il pannellino ed effettivamente era il fusibile da 10 AMP dell'interno.
Quindi accendo l'auto per spostarla e sorpresa delle sorprese! La spia motore non si spegne!
Ora mi chiedevo, è collagato al fatto che ancora non ho cambiato il fusibile???e c'ho lasciato quello bruciato?
Oppure non c'entra nulla e mi devo PREOCCUPARE? Banghead Banghead
Stacca la batteria per un po', spesso funziona.
Avresti dovuto già farlo prima di smontare la radio, accidenti!
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Stacca la batteria per un po', spesso funziona.
Si ma il fatto che è non ho staccato neppure mezzo spinotto! non vorrei aver fatto contatto con qualcosa con quei dannati ferri per sfilare la radio!
Cmq dopo la stacco! E domani guardo un po'!
Grazie
fusibile ROOM, 10A. In basso a destra
un classico Mrgreen
Miata.SharK Ha scritto:fusibile ROOM, 10A. In basso a destra
un classico Mrgreen
Si esatto è quello!
Però dico, è normale che se si brucia un fusibile mi si accende la spia del motore?
In teoria no.. però può essere che ce ne sia 1 altro bruciato. La spia spesso si accende x qualche fusibile andato.
Comunque fai un bel reset e via Thumbup
Quando parte il ROOM si accende la spia motore. Almeno, a me successe
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
GRAZIE MILLE A TUTTI! Mrgreen Cool
Ho cambiato il fusibile e resettato la centralina! la CEL si è spenta!
Poi in settimana la porto a chi di dovere per togliere lo stereo che sennò fo danni! :haha: :angel2:
Spesso le autoradio originali sono collegate alla centralina e la loro eliminazione viene letta come anomalia e spesso si blocca completamente. Non so se sulla MX5 è così ma se funziona evidentemente no. Sulla NC mi è successa la stessa cosa quando ho staccato la batteria in occasione della sostituzione del filtro con il K&N. Quando l'ho riattaccata si è accesa la spia motore ma dopo un paio di accensioni si è spenta da sola (io mi ero già hahato sotto...... :oops: )
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,800 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,308 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,149 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,634 22-11-2022, 15:21
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,908 04-07-2022, 17:50
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,318 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,315 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,171 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 2,012 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,738 15-11-2021, 13:44
