[BP] help fasce elastiche
Devo ordinare un kit di fasce elastiche misura STD...ho trovato il kit originale su ebay ad un buon prezzo ma in una descrizione le fasce vengono vendute come fitting dal 90 al 2005...mentre nella seconda descrizione dello stesso annuncio solo dal 90 al 98.
Qualcuno sa se le FASCE ELASTICHE del 1.8 differiscono tra NA ed NB/NBFL?
Se potrà servire a qualcuno in futuro riporto qua la mia esperienza.
Alla fine ho acquistato dal rivenditore inglese JAPSERVICEPARTS un kit fasce elastiche completo della TPR CO.,LTD. (la stessa ditta che produce le fasce elastiche per mazda...rigorosamente tutto MADE IN JAPAN) sul kit viene precisata la compatibilità tra NA,NB,NBFL...dal 1990 al 2005 per i seguenti motori: BP, BP-ZE, BP-5A, BP-4W, BP-Z3  (non capisco il perchè mazda abbia codici diversi da NA ad NB quando il suo stesso fornitore garantisce la compatibilità tra le 2) ho comunque provveduto alla misurazione e comparazione tra le nuove e le vecchie e posso confermare tale uguaglianza.
Il tutto acquistato tramite una spesa di 60 euro!! (un bel risparmio visto che le stesse fasce in scatola mazda le si trovano a più di 230 euro)
Allego qua il codice prodotto nel caso potrà servire a qualcuno.
Ottima info. Ma perchè fasce nuove ?
(19-02-2019, 12:08)CJ_ Ha scritto: Ottima info. Ma perchè fasce nuove ?
Sto rebuildando un 1.8 VVT per sostituirlo a quello in uso sulla mia nbfl e sotto consiglio del buon Alex Zanardi ho provveduto ad una lappata leggera dei cilindri e a delle fasce nuove per non imbattermi in, seppur minimi, consumi di olio futuri  Smile
Ok chiaro.
Quindi non hai aumentato, prese tutte le misure post preparazione cilindri.
(19-02-2019, 12:30)CJ_ Ha scritto: Ok chiaro.
Esatto, tutte le lavorazioni sono state fatte per mantenere le misure originali della casa (STD)
(19-02-2019, 11:36)Mr.Ciarel27 Ha scritto: Se potrà servire a qualcuno in futuro riporto qua la mia esperienza.
Ottima informazione Wink
Interessante sito! Peccato averlo scoperto ora, soprattutto perchè non sapevo fosse il produttore delle fasce OEM.
Tra l'altro hanno anche quelle per il B6 1.6 sia quelle da 3mm che quelle da 4mm. Quindi hanno sia quelle per NA 115 vecchie, che quelle per NA 90 ed NB 110.
  Fasce elastiche consigliatemi un po'!! ricky92 8 4,835 27-12-2016, 21:49
  Fumo blu accensione a freddo: sedi valvole o fasce? barnello 27 18,864 02-02-2016, 18:44
