  • 1 voto(i) - 2 media
[NA] Ai tergicristalli non piace alzarsi presto
In sintesi, stamani alle 6 e domenica alle 5, nessun segnale di vita,né dai tergicristalli né dal lavavetri. Stamani non ne hanno voluto sapere, domenica invece dopo un paio di minuti si é ripreso tutto. Mezz'ora fa ho riprovato e funziona tutto.  Huh
Avevo letto del fusibile, ma non ho trovato la scatoletta, però pensavo che in quel caso o andavano sempre o mai (mia supposizione, ma non so niente di elettronica), non so se può entrarci l'umidità, ma qua non piove da mesi...
contrordine, prima non avevo fatto caso a questa cosa, ma il tutto funziona benissimo con il quadro acceso e la chiave su ON, ma a motore acceso cessa di funzionare Confused
per me blocchetto accensione coi contatti sporchi.
fai questa prova:
una volta messa in moto dai un colpo di gas, spegni e accendi il quadro (senza andare alla posizione "avviamento"), abbastanza in fretta da non farla morire, e vedi se poi funzionano.
boh, ora ho provato ad andava tutto normalmente, anche spegnendo e riaccendo... Huh
eventualmente, come\cosa c'è da smontare\pulire?
https://www.miata.net/garage/CleaningIgn...witch.html
eviterei finche' non sei sicuro sia il colpevole..
io non l'ho mai fatto ma non sembra banale e occhio alle piccole molle che volano via volentieri xD
allora, stamani non andavano, era tardi quindi non sono riuscito a fare quella prova, però durante il tragitto ho un po' stuzzicato la chiave nel blocchetto e sono magicamente ripartiti... sventro e pulisco? (dovrò attendere un paio di giorni in cui non mi serve la macchina, vista la mia manualità Big Grin)
ecco quel fatto di muovere la chiave ti ha dato conferma il problema sia li' Smile
buon lavoro se puoi fare qualche foto o hai modo di scrivere una guida in italiano son sicuro molti apprezzeranno, non mi sembra ce ne siano.
per ora ho "svitato" 3 delle 4 viti della copertura inferiore del piantone, su 2 si è schiantata la plastica, la quarta era in posizione troppo amena e tra cacciavite corto e mal di schiena ho rinunciato dopo poco, quindi dopo aver esaurito tutti i santi del calendario ho rinunciato, rimontando quel poco che ancora si riavvitava, e spruzzato un po' di spray dal buco della chiave, ritenterò dopo essermi dotato di plastiche nuove, cacciavite lungo e antidolorifici... Dodgy
  ritardo tergicristalli Zakke86 11 6,427 18-07-2013, 18:10
  pompetta elettrica tergicristalli vlapili 2 2,719 29-06-2012, 09:59
  compatibilità leve fari/tergicristalli nitro-ale 6 4,709 11-10-2010, 15:28
