come verificare il non funzionamento della luce retromarcia.
Ciao A tutti,
ho controllato le lampadine..sono perfette..ma quando innesto la retro a fari accesi non si accende nulla...qualcuno mi sa dire cosa posso fare per andare a cercare il guasto???
Grazie 10000000000000000000
Miata White Power USA
spec. 116cv '91 Crystal White
Fulvia Montecarlo 1,3 S II Serie 1973
140 cv
Apri il baule, smonti il blocco luci e cambi la lampadina bruciata.....
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
...ma se dice che le lampadine sono perfette.......
......temo che sia il sensore sul cambio...
Arancia Meccanica
Prima di guardare il sensore io proverei la lampadina (anche se sembra visivamente a posto) e proverei i contatti con un tester, magari dopo averci messo un po' di disossidante.
NB 1.6 Siepe 2000
Appunto, non è detto che se il filamento è intatto la lampadina funzioni. Prova a cambiarla e vedi che succede, poi vai a cercare altro....
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Ciao Ragazzi,il problema non l'ho ancora risolto... ho controllato la lampadina è perfetta...la corrente arriva perfettamente, la cosa strana è che ogni tanto "funziona" quindi forse dipende proprio dal sensore sul cambio.
Qualcuno sa dirmi come arrivarci in modo comodo???
Quando ho cambiato la guarnizione sotto la leva del cambio ho controllato se ci potevo arrivare ma non si vedeva nulla...grazie a tutti
140 cv
Il sensore lo raggiungi smontando la protezione del cambio sotto la macchina, ho avuto lo stesso problema ed era il connettore del cablaggio sul cambio sganciato.
christian Ha scritto:Ciao Ragazzi,il problema non l'ho ancora risolto... ho controllato la lampadina è perfetta...la corrente arriva perfettamente, la cosa strana è che ogni tanto "funziona" quindi forse dipende proprio dal sensore sul cambio.
Mx-5 Phoenix 1.6
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,520 02-11-2025, 19:49
  [ND] Lampada led retromarcia per ND2 8d4jsrm 4 2,492 10-02-2025, 17:14
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 300,057 30-05-2023, 18:42
  [NC/RC] NC RC . Cambio terza luce stop Amblema 1 2,161 22-09-2022, 01:13
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,790 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,936 07-09-2020, 09:26
  fascione della capote sopra parabrezza sbiancato sarzio 135 96,661 20-11-2017, 11:06
  Luce 3 stop - seconda puntata Martinez 3 3,523 09-07-2017, 16:46
  Luce 3 stop Martinez 2 3,326 22-11-2016, 10:54
  Tagli ai lati della capote JackNeal 10 7,014 28-12-2015, 23:33
