[NB/NB FL] consumo anomalo pastiglie ant.
Ciao a tutti.
All ultimo cambio Pastiglie ho notato che sull anteriore da un lato soltanto mi consuma di più la pastiglia lato interno di quella esterno.
Un dispiacere in quanto con quello che costano le hawk hp+ le ho dovute praticamente cambiare con quelle dal lato buono a metà.
Col mio meccanico avevamo lubrificato lo scorrimento lato esterno e rimontato le Pastiglie nuove.
Purtroppo il problema si ripresenta.
Il mio meccanico dice che non è questione di revisionare la pinza in quanto seppur la pinza non lavora bene la potenza di frenata c é e la frenata stessa è bilanciata.
Difatti se lascio il volante e inchiodo la macchina va dritta.
Avete avuto problemi simili?
Come avete risolto?
Consigli?
Vi ringrazio in anticipo
Parti con il cambiare tubetto dei freni, poi eventualmente fai revisionare la pinza.
Rava
Estetica
Ho appena acquistato i tubi in treccia... Vada con questa prova, colgo l occasione di dover smontare la pinza per guardarla più approfonditamente
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Guarda, una volta smontata la pinza non vedrai nulla. Se anche tendesse a bloccarsi non sarebbe nulla di visibile (a meno di non trovarsi i parapolvere stappati e il pompante arrugginito). Secondo me risolvi già con i tubi. Facci sapere.
Rava
Estetica
Rimango un po scettico ma vi farò sapere
Dopotutto se la potenza frenante è presente e la frenata è bilanciata può essere solo lo scorrimento che ha problemi.
L ultima volta avevo messo dal mio meccanico meccanico un grasso apposta ma non ricordo da quale lato purtroppo son passati 2 anni.
Vedremo
Guarda ti posso garantire che la meccanica è spesso imprevedibile e il "può essere solo" viene smentito in mille modi (e te lo dico da professionista). La maggior parte delle volte che c'è un consumo anomalo delle pastiglie sono i tubetti, diciamo un 65%, perni o pastiglie bloccate il 25% ed il restante 10% è da imputare alle pinze.
Estetica
Ieri ho montato i tubi e ingrassato i 2 rimandi della pinza.
Precedentemente avevamo messo un grasso al rame resistente alle temperature che però si era impastato un po su... Non so se abbia influito negativamente ma ho proceduto mettendo del grasso normale.
Per i tubi invece ho acquistato dei Goodridge, qualche bestemmia ad hoc tra spurghi ecc ma li ho montati, purtroppo a ruote tutte sterzate da un lato il tubo è bello teso ma accettabile e dall altra dove la pinza si avvicina il tubo sfiora la gomma.
Purtroppo posizionandolo diversamente il tubo mi va a toccare il braccetto inferiore e onestamente non so cosa sia peggio.
Ho fatto un piccolo test drive e ho notato che la frenata più modulabile, sempre bilanciata a parte quando si da solo un colpetto al pedale, in questo caso punta leggermente a sinistra, perché il tubo é più corto?
Ora vedremo col tempo se le Pastiglie si consumano meglio. Purtroppo credo che potrò verificarlo seriamente solo quando le cambierò
La lunghezza dei tubi non influisce sulla frenata (almeno non nella variazione di pochi cm) è più probabile che una pinza sia in condizioni migliori dell'altra oppure che ci sia qualcosa che "frena" l'idraulica. Dovrebbe farti lo stesso scherzo in una frenata molto forte.
Rava
Estetica
Farò ulteriori prove invertendo le Pastiglie dell anteriore sinistra con la destra e poi valuterò la revisione pinze come ultima spiaggia
Grazie ancora
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 524 24-08-2026, 18:18
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,350 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,542 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,378 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,206 07-08-2024, 09:16
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 60,137 04-12-2021, 21:27
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 17,619 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Sostituzione pastiglie anteriori em98 6 6,347 30-07-2020, 22:26
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 8,005 05-03-2020, 18:14
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 4,630 09-11-2019, 15:30
