[NA] Montaggio battitacco
Ho acquistato da un utente del forum, i battitacco originali per la mia MK1 ; ora....come li fisso?  Big Grin
Nel senso chè, sicuramente è facile farlo ; mi interessa particolarmente suggerimenti / indicazioni (una foto sarebbe quasi il massimo) , sul tipo di viti (4 per battitacco) da usare.
Immagino..... "da legno" a "testa piatta" da mm?! ; corretto?
Grazie per le indicazioni e magari le foto che metterete  Wink
Da quello che mi ricordo, avendoli tolti per dare una pulita là sotto, le estremità del battitacco vanno infilate sotto le plastiche nere lato abitacolo.
Al di sotto, tra battitacco e carrozzeria, c'è del nastro schiuma biadesivo (spessore 1mm) su tutto il perimetro (vedi immagini).
[Immagine: biadesivo.jpg]
[Immagine: biadesifo.jpg]
Leggo che le viti sono identiche a quelle nere presenti nelle auto senza battitacco, ma cromate.
La basetta che c'è sotto i fori per le viti si può spostare leggermente per allineare il tutto.
Se serve posso fare qualche foto.
(23-10-2020, 21:14)stoppaz Ha scritto: Se serve posso fare qualche foto.
Apprezzerei molto  Wink
Sono appena andato nel garagino a fare qualche foto.
Visuale battitacco passeggero, la basetta in plastica che crea il foro per le viti si può leggermente spostare per avere un perfetto centraggio
[Immagine: IMG-2414.jpg]
È molto semplice: infili il dentino del battitacco sotto la plastica nera verso l'anteriore dell'auto
[Immagine: IMG-2411.jpg]
Poi fai scorrere il battitacco verso il posteriore infilando l'altro dentino
[Immagine: IMG-2413.jpg]
Dettaglio della vite
[Immagine: IMG-2408.jpg]
Risultato finale
[Immagine: IMG-2406.jpg]
Montati.
Grazie!  Thumbupleft
Per ora con le viti OE (nere) ; poi magari le sostituirò
  [NA] Domande per montaggio rinforzi telaio lsky 6 4,529 03-02-2023, 19:17
  ri-montaggio cappotte ronald.bettolini 10 10,163 15-09-2021, 11:28
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 9,566 03-12-2019, 13:53
  Battitacco MX5 Phoenix reloaded 2013 Franco Maggioni 10 7,071 13-02-2019, 18:28
  [NA] Montaggio specchietti vitaloni sebring freddy91 2 4,244 30-11-2018, 09:59
  Montaggio griglia anteriore Bruno 13 11,539 03-08-2017, 23:13
  Problemi montaggio capote Cavax 5 6,219 18-05-2017, 20:50
  Problema montaggio compricapote, con stylebar originale (?) [foto inside] MrManson 3 4,206 05-06-2016, 14:29
  Montaggio rollbar (Sassa) o acquisto e montaggio in Svizzera essebibi 7 8,046 26-06-2015, 21:13
  Montaggio ganci laterali HT su NBFL Nemesis84 11 7,962 06-12-2014, 16:57
