[ND] Pronti per la neve!
Com'era il discorso? La spider è buona solo in estate? Big Grin
Io uso come daily un'altra macchina ma ieri mattina non ho resistito e son uscito con l'mx5.
Sull'asfalto c'era solo del "pestato" e niente neve fresca purtroppo (io lavoro nel basso modense). Ma è stato comunque molto divertente (ed anche un po spaventoso quando ho dovuto rallentare all'improvviso per un pazzo che si è buttato in mezzo da uno stop).
Io comunque ho le invernali, quindi in realtà son andato senza nessun problema quando volevo mantenere velocità civili.
Gwen - Track day car
- Motore: Swap 1.8vvt, pistoni wiseco 84mm, bielle ad H, prigionieri ARP, pompa olio boundary, molle rinforzate e camme stock.
- Turbo: BorgWarner EFR6758, collettori e scarico 3" Kraken, Wastegate Turbosmart 2 vie, aspirazione e farfalla skunk2, intercooler bofi
- Fuel: rail radium, inj bosh 640cc, fpr turbosmart
- Sospensioni: Antirollio H&R, biellette regolabili ed assetto bc racing molle 11/8
- Telaio/irrigidimenti: Rollbar, frame rails, duomi anteriore, arrow brace e sedili sparco sprint
- Trasmissione: Diff autobloccante Kaaz, Volano Fidanza + frizione rinforzata 1.8, swap a cambio 6 marce
- Elettronica: me442, bobine audi e boost controller Turbosmart 4 vie.
- Freni:  Ripartitore di frenata, dischi 280mm/276mm baffati, pastiglie DS 3000/PBS ProTrack e tubi in treccia
- Raffreddamento: Radiatore acqua Mishimoto, reroute, termostato hi flow e radiatore olio
- Ruote: Advanti storm s1 15x8 e  225/45 omologate
https://www.mx5italia.com/forum/thread-37680.html
Fai bene, io metterò le invernali l'anno prossimo probabilmente, su cerchi da 16. In realtà non userò mai le catene perché ho un'altra auto per quando la situazione è brutta e tra l'altro a Rovigo le strade legate tengono pulite. Però una prova di montaggio ho voluto farla Big Grin
(03-12-2020, 14:13)Joe88 Ha scritto: Fai bene, io metterò le invernali l'anno prossimo probabilmente, su cerchi da 16. In realtà non userò mai le catene perché ho un'altra auto per quando la situazione è brutta e tra l'altro a Rovigo le strade legate tengono pulite. Però una prova di montaggio ho voluto farla Big Grin
io avrei paura del sottosterzo con il grip solo dietro Confused
Ragazzi, io la macchina la tengo giù in garage quindi per andare in strada devo fare una salita (con un pò di curva all'inizio), quindi quando nevica, tipo oggi, dite che ho problemi a salire??
Le invernali ce le ho su, come sempre quando sono obbligatorie  Icon_thumbup
Jinba Ittai (})
IG: @jojo.nd_yata
Dipende dalla salita?
In ogni caso io non ci proverei, piuttosto puliscila e poi cospargila di sale, ti assicuro che ti costerà meno anche di un piccolo danno di carrozzeria.
(28-12-2020, 13:44)Black sheep Ha scritto: Dipende dalla salita?
assolutamente!
però okkio che il sale se non viene lavato via alla svelta, rischi che fa saltare le piastrelle se ci sono. inoltre se è del tipo corretto al cloruro di calcio (come quello che spargono sulle strade) fate attenzione perchè è più corrosivo del sale marino semplice e si rischiano ustioni chimiche
Ecco la neve che vedo a Natale...
[Immagine: giphy.gif]
(28-12-2020, 16:04)Pepi Ha scritto: Ecco la neve che vedo a Natale...
Da pugliese, ex siciliano e ora veneto, ti capisco benissimo ahahaah
Luca, per il discorso della salita, se hai le gomme invernali non credo che avrai problemi. Poi se c'è proprio ghiaccio non saprei. Bisogna anche capire quanto è ripida questa salita. Dovresti tra l'altro iniziare la salita abbastanza accelerato, con una marcia alta per non slittare, quindi occhio anche al muso che tocca.. Poi c'è la curva...  Undecided
Stamattina così:
[Immagine: 9367-D59-E-8730-4163-BF4-D-02-A26907-CDC3.jpg]
  "Calze" da neve: d'ora in poi legali? Fletch 12 8,933 21-10-2013, 10:17
  Pronti a sbavare? Monoposto omologata con parti di derivazione MX-5 Fletch 15 7,615 15-02-2013, 16:41
  Decreto sviluppo Bis.. ovvero gomme da neve CJ_ 73 30,539 08-12-2012, 21:48
  Gomme da neve o catene obblig. sulle strade prov. Milanesi angeloc4 87 43,245 15-11-2010, 16:53
  come NON tirar fuori un'auto dalla neve ale.sg 10 5,999 29-12-2009, 16:49
  L'automobilista medio con la neve... eziomx 9 5,682 31-12-2008, 12:25
  MX 5 e la neve eziomx 14 7,180 19-12-2008, 00:37
