Collaudo con collettori in acciaio?
Ciao a Tutti,
volevo domandare ai possessori di nc che hanno sostituito il collettore di origine e che hanno per caso effettuato gia il primo collaudo, se hanno avuto noie per passarlo. Io lo devo passare in gennaio 2010 . Ciao :chessygrin:
MX5 NC LE:
i collettori penso proprio che passano ad occhi chiusi.
Cosa cambiano, i db, le emissioni?
Penso proprio di no. Rimane tutto come da stock.
Diverso il discorso del CAT o di un terminale con molti db
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Quando cambi il collettore elimini il primo catalizzatore quindi per le emissioni ???????
MX5 NC LE:
ma quanti catalizzatori ha l'nc?
io con il catalizzatore morto ed i collettori non ho avuto nessun problema
MX-5 10th Anniversary
mauro Ha scritto:Quando cambi il collettore elimini il primo catalizzatore quindi per le emissioni ???????
be se lo elimini il discorso cambia.
Sei costretto il cat fa parte del collettore poi ce ne un altro che ovviamente ho lasciato. A gli altri che lo hanno cambiato Vi domando quando dovete fare il primo controllo di revisione ? :chessygrin:
MX5 NC LE:
MarcObollo Ha scritto:ma quanti catalizzatori ha l'nc?
DUE !!!!!!
MX5 NC LE:
capito ora. Ma è per tutti così o solo NC?
solo nc, è per la euro 4 che hanno preferito optare per i 2 cat.
Cmq con le emissioni non dovrebbero esserci problemi, uno dei due cat c'è, quello che succede è che la macchina risulta catalizzata magari non in perfetta forma ma catalizzata.
Il consiglio è di scaldarla bene prima del controllo così da mettere il centrale in condizione di lavorare al meglio.
cagi disse:
Ma te l hai gia passato il controllo? E se non quendo devi farlo ? Prima o dopo gennaio 2010 ? Cool
MX5 NC LE:
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 816 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,309 16-10-2025, 19:19
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,237 23-01-2023, 12:35
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 3,930 07-01-2022, 13:21
  [NC/RC] Collettori scarico Shed Skills GabarZZ 5 3,971 08-02-2021, 16:34
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 3,457 30-01-2021, 16:11
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,293 14-10-2020, 09:23
  [NC/RC] Collettori per 2.0 GabarZZ 5 5,674 02-04-2020, 15:22
  [NA/NB]  collettori jackson racing fede 18 15,216 19-11-2018, 11:04
  nc collettori aspirazione maffeus 0 2,518 25-05-2018, 21:42
