[ND] Database musicale
Premetto che ho un sacco di MP3 nella chiavetta, oltre 9000, ma mi chiedo anche a voi capita che non sono disponibili il filtraggio per album artista ecc? Noto che diventano disponibili se su un MP3 esce scritto aggiornamento grace note? Come si può ovviare? Eventualmente si può aggiornare il sistema dell' infotaiment? Per dirvi ho anche un Toyota e quando aggiorno la mappa mi aggiorna anche il sistema è così pure sulla mx5?
Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
Gracenote è molto invadente... Gli MP3 devono comunque essere taggati in modo molto preciso e per copertine è consigliato incorporarle nel file ed usare il formato jpg con dimensioni non superiori a 400x400
Spiegazione più dettagliata: https://www.mx5italia.com/forum/thread-37249.html
(25-09-2023, 21:03)Sereno Ha scritto: Gracenote è molto invadente... Gli MP3 devono comunque essere taggati in modo molto preciso e per copertine è consigliato incorporarle nel file ed usare il formato jpg con dimensioni non superiori a 400x400
Grazie
Scusa, mi sono dimenticato di dirti degli aggiornamenti. Gracenote lo puoi aggiornare da te, sul sito Mazda c'è il link al DB aggiornato, da mettere su chiavetta e poi lanciare l'aggiornamento dalla schermata di configurazione.
Non ho trovato molto utile aggiornare Gracenote, perché il suo scopo sarebbe solo di identificare la musica non taggata... Purtroppo tende a mettere lo zampino anche in quella taggata, talvolta.
Il firmware dell'infotainment non potresti aggiornarlo tu, ma deve farlo il concessionario. In realtà esistono anche firmware di terze parti che si possono installare tramite un particolare sistema di specchi e leve a proprio rischio e pericolo.
Sulla quantità di mp3, over 9000, la prima controindicazione che mi viene in mente è sulla riproduzione random. Credo che legga i file a piccoli gruppi, quindi tende spessissimo a riprodurre le stesse canzoni, a meno di forzare un cambio traccia portando l'indice molto avanti.
Se non si capisce, ho avuto molto da "litigare" con la riproduzione musicale. Big Grin Ma capito come ragiona, il suo sporco lavoro lo fa.
(25-09-2023, 23:39)Sereno Ha scritto: Scusa, mi sono dimenticato di dirti degli aggiornamenti. Gracenote lo puoi aggiornare da te, sul sito Mazda c'è il link al DB aggiornato, da mettere su chiavetta e poi lanciare l'aggiornamento dalla schermata di configurazione.
No sul random non dà problemi di sorta
(25-09-2023, 13:03)Serg7 Ha scritto: Premetto che ho un sacco di MP3 nella chiavetta, oltre 9000, ma mi chiedo anche a voi capita che non sono disponibili il filtraggio per album artista ecc? Noto che diventano disponibili se su un MP3 esce scritto aggiornamento grace note? Come si può ovviare? Eventualmente si può aggiornare il sistema dell' infotaiment? Per dirvi ho anche un Toyota e quando aggiorno la mappa mi aggiorna anche il sistema è così pure sulla mx5?
quando ho acquistato l'auto nuova 3 anni fa sono diventato matto a capire come ragionava il sistema di lettura brani.
alla fine mi ero scaricato da un sito americano un firmware per il mercato europeo, avevo seguito le istruzioni indicate e ho risolto (ora il sito non offre più il firmware, forse lo si trova da qualche parte).
Una cosa che ho notato è che grace note "crea casino" ...e non l'ho più installato....
ora tutto mi funziona perfettamente, riconosce titoli, generi, e playlist se le crei. funziona tutto come dovrebbe essere (anche il ripeti brano o la musica casuale ecc).
per gestire i brani su pc ed eventualmente creare delle playlist per poi inviarle alla chiavetta utilizzo un sw che si chiama mp3tag.
In mp3tag uniformo tutti i file dalle varie sorgenti, controllo i tags ecc in modo che tutto sia uniforme, poi posso inviare i brani sulla pennetta usb insieme ad eventuali playlist create , sempre trmite mp3tag.
le copertine le ho convertite tutte a max 500x500. altrimenti rischi di non vederle.
una cosa che ho notato è che se effettuo delle variazioni sulla lista delle canzoni, es aggiungo brani. devo cambiare nome alla directory radice presente sulla penna usb, altrimenti in auto non mi si presentano le nuove canzoni.
le directories sulla pennetta le ho formate così:
\music\nome artista\album\nome canzone.mp3
se aggiungo dei brani ,rinomino la directory radice . ad esempio : \musica\nome artista\album\nome canzone.mp3
le playlists devono stare nella directory \playlist.
è logico che se cambio il nome della radice di dove si trovano i brani, dovrò aggiornare i files delle playlist eventualmente utilizzate (altrimenti le playlist non funzionerebbero).
altra cosa, la pennetta non deve superare una certa capacità (non mi ricordo se è 16 o 32 gb).
  [ND] Database autovelox navigatore... Cr@zyHorse 7 8,141 26-10-2017, 20:40
