[NA] relè penzolante sotto volante
Nella zona sotto la volante ho un relè (non so se si chiami così, suppongo sia il temporizzatore per il lunotto termico) che non è fissato, o meglio, è fissato al fascio di cavi e lasciato a penzoloni. Il fatto che sia così "allenta" un poco gli altri connettori, tra cui quello dei motorini dei fari, a volte non facendoli funzionare
Qual è il posto corretto? Non vedo una staffa a cui agganciarlo. Huh
Per ora ho risolto con una staffa legata con due fascette al tubo che riveste il piantone dello sterzo
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
Googlando col codice in foto: 90-93 Mazda Miata Rear Defrost Relay Timer NA01677T0 OEM
Direi che è un relay temporizzato che toglie corrente allo sbrinatore del lunotto posteriore dopo tot secondi.  Wink
Vedi foto allegate
Ci va un dadino m6
(22-07-2024, 10:50)lsdlsd88 Ha scritto: Vedi foto allegate
Ci va un dadino m6
Ok chiaro. Grazie.
Non possiedo la staffetta, proverò a farla a mano. Hai per caso la foto della sola staffa? Grazie!
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Ducati  M796 mach 1
Monza
Controlla che non sia già presente e magari si è solo sfilata la scatoletta
Non trovo foto della sola staffa.. comunque la forma si capisce
  [NB/NB FL] Togliere il rele freccie Manolo91 4 3,039 04-12-2023, 19:50
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,699 15-11-2021, 13:44
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 9,024 21-03-2021, 11:54
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 3,411 19-10-2020, 18:44
  [NA] Positivo non sotto chiave Goanluca65 6 7,877 24-08-2020, 08:15
  [NC FL] Spinotto sotto sedile Francesco B 4 4,027 29-06-2020, 16:24
Lightbulb [NA] Quale relè??? David79 7 6,374 20-03-2020, 10:57
  [ND] DAB e Comandi al volante sganderson 1 2,924 04-02-2019, 18:50
  [NB] cambio volante 4 razze 3 razze nardi pompcecere 1 3,017 14-11-2018, 21:34
  [NB/NB FL] Circuito con positivo sotto chiave per Fari angel eyes con LED luce diurna Miki 9 13,652 15-06-2017, 15:21
