[NC] Portale CETOC - Help targhette veicolo
Ciao a tutti,
leggendo le utili informazioni che si trovano nel forum ho scoperto che si può ottenere il certificato attestante l'anno di produzione. Bene, rispetto al modulo in pdf da compilare, adesso, per chi non lo sapesse già, CETOC ha realizzato un portale dove registrandosi si possono inserire le varie richieste e monitorare lo stato di avanzamento. Ho chiesto il certificato e in poco più di 20 minuti l'ho ricevuto!
Guardando il tipo di richieste che si possono fare, mi ha incuriosito la "Stampa Targhetta", allora, preso dall'entusiasmo per l'efficienza del CETOC, ho provato a richiedere la stampa della targhetta. Premetto che alcuni giorni fa cercavo la targhetta con il codice colore senza trovarla, poi in altro tread Fletch gentilmente mi ha dato il codice colore e mi ha detto che la targhetta non c'è).
Ecco cosa CETOC mi ha risposto:
Gentile Cliente,
in riferimento alla sua richiesta precisiamo che la nuova targhetta non sarà di metallo ma di materiale adesivo autodistruggente e non indicherà il codice colore della vettura o altri codici di produzione.
Al fine di ottenere quanto sopra, se di suo interesse, la invitiamo ad inviarci copia della denuncia di smarrimento/furto della targhetta originale presentata presso le competenti autorità di polizia.
Si coglie l’occasione per porgere
Distinti saluti,
CETOC HS
Ora mi sorge un dubbio, ma a quale targhetta si riferiscono? Al VIN? Il mio è stampato sul telaio e sulla targhetta lato passeggero...
Non ho capito se solo sulle NC1 manca quella con le informazioni varie e il codice colore o se le targhette le mettono solo per altri mercati esteri.
Tanto per capirci, io intendo questa (trovata in rete e riferita ad una NC2)
io ho solo queste:
lato passeggero
lato guida
Lo so che molti penseranno "ma guida e divertiti!" Big Grin , però quando ho preso la miata mi ero ripromesso di curarne l'originalità e l'integrità nel tempo... finché posso ci provo Wink .
Chi sa dirmi di più? Voi che targhette avete (e su quale versione)?
Grazie in anticipo e scusatemi per la lunghezza del post.
Ciao, NC1, oltre alle due etichette eguali alle tue io sul lato guida ho anche questa
magari CECOTEC fornisce etichette più ufficiali tipo quelle con n° telaio, motore, caratteristiche...
non so è un'idea
questa compilata a penna sembra più opera di un carrozziere che ci ha messo mano
(16-07-2025, 09:36)nic65 Ha scritto: questa compilata a penna sembra più opera di un carrozziere che ci ha messo mano
L'ho pensato anch'io, ha il giusto codice colore.
(16-07-2025, 09:27)cisco27 Ha scritto: Ciao, NC1, oltre alle due etichette eguali alle tue io sul lato guida ho anche questa
non so è un'idea
In effetti PPG è un produttore di vernici per auto.
...comunque un'altra NC1 senza la targhetta
non capisco che targhetta vai cercando...
sulla mia NA l'unica targhetta metallica presente è quella nel vano motore, con riportato il numero di telaio, rivettata al firewall.
non so è un'idea
(16-07-2025, 16:02)HPDxxx Ha scritto: non capisco che targhetta vai cercando...
Ciao, intendevo questo tipo di targhetta:
che riporta alcune informazioni tra cui il codice colore.
Mi interessava capire se sulla NC1 c’è e manca solo sulla mia o non c’è su nessuna.
Sulla mia il numero di telaio è impresso direttamente sul firewall, mentre la targhetta metallo lato passeggero ha l’omologazione il numero di telaio e i pesi sugli assi.
(16-07-2025, 16:56)raf-mx5 Ha scritto: Ciao, intendevo questo tipo di targhetta:
ah ok capito... io quell'adesivo su NA ce l'ho nella battuta della portiera.
anche da me c'è il numero telaio stampigliato direttamente sul firweall + targhetta metallica.
qui te lo possono rifare per la tua NC..
https://autolinkmx5.com/build-sticker-ma...1903-p.asp
non so è un'idea
grazie per il link, è proprio quella che intendevo. Devo solo capire se sulla NC1 lo mettevano o meno. Sul sito che mi hai mandato li fanno per mk1, mk2 e mk2.5. La cosa strana è che per NA, NB e NC2 lo mettevano in fabbrica (mi sembra anche sulla ND), mentre per la NC1 siamo già in due o tre a non averlo.
Vediamo se qualcun altro con la NC1 lo ha.
  Cetoc per Asi Domino 2 4,003 24-03-2014, 20:41
  Sto modulo cetoc non e' molto chiaro - nulla osta gomme Phreno 6 7,770 10-09-2012, 21:07
  Capitale assicurato veicolo theboss 18 10,692 16-09-2010, 21:30
