[ND] Officina per mx-5 ND 184
Lightbulb
Ciao a tutti, conoscete qualche officina veramente competente per una miatina ND 184cv vicino Padova-Rovigo-Verona???
Se poi è tra le zone di Monselice-Este meglio ancora....  Big Grin
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Cavolo... neanche una???? Neanche nel raggio di 100 km??? parliamo fino a Brescia quasi!!!
Guarda, non sono della zona ma da autoriparatore ti posso dire che, avendo messo mano sostanzialmente su ogni marchio "normale" (quindi no roba esotica o supercar) fino a qualche lavoro anche su porsche, ho messo mano anche un un paio di mx5 Nd (lavori di routine) e non hanno nulla di diverso dalle altre vetture, anzi sono parecchio più semplici. Se devi fare una manutenzione normale, qualsiasi meccanico "serio" non avrà problemi.
Rava
Estetica
(11-09-2025, 12:23)Rava86 Ha scritto: Guarda, non sono della zona ma da autoriparatore ti posso dire che, avendo messo mano sostanzialmente su ogni marchio "normale" (quindi no roba esotica o supercar) fino a qualche lavoro anche su porsche, ho messo mano anche un un paio di mx5 Nd (lavori di routine) e non hanno nulla di diverso dalle altre vetture, anzi sono parecchio più semplici. Se devi fare una manutenzione normale, qualsiasi meccanico "serio" non avrà problemi.
Rava
Grazie Rava86 per la risposta e visto che ci siamo ti chiedo un consiglio.... ho una ND 184 2023 (ma va???? non si era capito!) e ho il cambio che ogni tanto si impunta sopratutto a freddo e di questo ne sono consapevole come un pò tutte le auto ma capita anche a caldo e sopratutto la retro; so dei problemi vari del cambio e della sua fragilità (sgrat sgrat, una grattatina ai gioielli è di dovere) e pensavo se magari fare un cambio olio al cambio potesse mitigare il problema; tieni conto che quando l'ho presa di seconda mano era ferma da qualche mesetto, aveva 60km (sì 60 soli) e ora ne ha 21.000R
Secondo te ha senso farlo o è uno spreco????
Probabilmente è uno spreco, ma c'è da considerare che è un intervento dal costo piuttosto basso ed un buon olio potrebbe mitigare il problema. Premetto che ho in genere poca esperienza su ND e non sono al corrente nello specifico dei problemi che può avere quel cambio.
Rava
Estetica
ok, grazie!!!!
Ciao. Riporto la mia esperienza di miatista ND atestino con giá 39.000 km percorsi in meno di due anni. La garanzia mi é scaduta ad aprile 2025.
Ho fatto i primi due tagliandi in Mazda Padova (il primo anticipato a 7000 km, avevo preso l’auto usata e ho fatto fare un tagliando completo per sicurezza). Considerazioni: costa quasi 330 euro, ti lavano l’auto anche se non glielo hai chiesto (sotto i rulli, immagino), fanno credere di aver controllato tutto anche se palesemente é falso (tanto per dire, riportavano tutte e quattro le ruote a 2,4 bar, quando io sono sicurissimo che fossero alla pressione corretta di 2,0 bar, e inoltre a distanza di 20k km da un tagliando all’altro, miracolosamente, gli pneumatici non avevano perso nemmeno 1 mm di spessore del battistrada…). Sono cose che non sopporto, soprattutto quando paghi la manodopera cifre secondo me spropositate.
Quindi ho deciso di cambiare.
Ho un’altra auto, una Golf TGI che Norauto PD (mi é comodo perché io lavoro a Padova) sta facendo arrivare in forma smagliante al traguardo dei 300.000 km, con tagliandi regolarmente pagati attorno ai 140 euro e usando sempre olio Norauto (che è prodotto da Total, come si evince dalla tanichetta). Dato che non ho di che lamentarmi e che invece si è creato un buon rapporto di fiducia, ho deciso di affidare a loro anche la mia MX-5 e mercoledì gliela porterò per il tagliando che mi costerà 145 euro. Verrà usato olio Norauto 5W30 con specifiche come da libretto Mazda.
Questa è attualmente la mia esperienza, poi é evidente che ci saranno sicuramente ottimi meccanici in zona Este, ma io sinceramente non li ho provati.
Come qualcuno ha già evidenziato, sono macchine semplici, aspirate, molto “meccaniche”, e quindi credo che un meccanico onesto e con un bel po’ di esperienza sia tutto quello che serve. E poi l’uso é importante: scaldare gradualmente tutta la meccanica, rigorosamente in movimento (mai e poi mai scaldare il motore da fermi), é imperativo. Penso che le auto si rovinino di più stando ferme (o facendo giretti che non consentono il riscaldamento completo) che ad usarle in maniera corretta.
Simplify, then add lightness - MX-5 ND 2.0 Sport 184 CV Jet Black MY2022
Ciao Nikiza, in effetti a suo tempo quando cercavo la mx-5 sono andato a Padova per provarla e non ho mai trovato così tanta sgarbazetta, indifferenza, spocchiaggine e superficialità verso un nuovo acquirente tant'è che l'ho bocciata immediatamente!!! Io il tagliando dei 21.000 (il secondo) l'ho fatto venerdì a Legnago e comunque mi trovo bene almeno sono cordiali precisi e puntuali... oltretutto ho speso anche meno del previsto 280 euro senza però cambio olio freni in quanto secondo il capo era presto e si farà al prossimo (le sue parole " non vorrei farti spendere soldi per niente").
Tornando a noi mi piacerebbe avere una officina che se mai decidessi di fare qualcosina (ma credo alla fine della garanzia) sia almeno competente e affidabile tanto per non fare cavolate.
per il discorso scaldare la macchina non la facciomai girare a fermo neanche di inverno, il tempo che il cancello si apre e parto facendo attenzione a stare sempre intorno ai 1500 1700 giri al max finchè non si scalda.
Grazie comunque per i consigli e se vedi una MX-5 che ti sfanala sono io.... (PS: per caso fai la monselice mare sul tratto carceri-schiavonia???)
Ma la tua di che colore è?
La mia è nera, cerchi stock. Faccio quotidianamento il tragitto Este-Padova.
Becchiamoci a Este se hai voglia, comunque.
La mia zircon sand con interni in pelle rossa... mi farebbe piacere incontrarci anche per scambiare opinioni ed esperienze sulla miatina e altro, se per te non è un problema incontrare un vecchietto di 57 anni!!!! Big Grin Big Grin
  Officina Mazda in Sicilia delavega 14 13,379 27-10-2016, 15:07
  Officina Fidata a Messina - un ultimo sforzo Miataossessione 0 2,113 29-01-2015, 17:20
  in quale officina? brumbrum 0 1,703 08-05-2012, 17:20
  quale officina a Torino? mauripaola 2 2,649 29-05-2011, 20:39
  Officina autorizzata Mazda di Garlate *Julian-84* 0 1,969 07-02-2011, 22:39
  Officina a milano Jinx 7 5,876 12-03-2010, 11:59
  Concessionario/officina MAzda lukat 5 3,796 03-10-2009, 14:24
  Mi consigliate un officina/gommista a Modena? Phreno 0 1,775 25-09-2009, 15:59
  Officina consigliata a Torino 0 387 Meno di 1 minuto fa
