Illuminazione interna armadi
Ho necessità di illuminare internamente l'armadio della mia camera da letto.
Il falegname che me lo ha fatto, mi ha portato oggi un apparecchio che si monta sotto alla parte superiore della struttura (o anche sotto ad un ripiano) con un braccio mobile che si estende quando l'anta è aperta andando automaticamente ad accendere la luce alogena presente alla sua sommità (il tutto collegato alla corrente elettrica e quindi non funziona a batteria).
Purtroppo è esteticamente molto pesante e sgraziato e quindi cerco qualcosa di alternativo che, però, funzioni allo stesso modo.
In pratica è così (armadio visto dall'alto...):
[Immagine: 5bd11u.jpg]
Sarebbe carina una cosa in acciaio con struttura il più possibile leggera....
Non vanno bene l'illuminazione fissa (ad es. faretti incastonati, tubo al neon, ecc) che sarebbe ostacolata da ripiani o vestiti.
Nel sistema mostrato nell'immagine invece la luce esce 20/30 cm fuori dell'armadio e punta verso l'interno illuminandolo tutto.
con questo sistema a furia di aprire e chiudere , lo sfregamento non danneggia l anta?
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:con questo sistema a furia di aprire e chiudere , lo sfregamento non danneggia l anta?
Il "marchingegno" ha già una protezione, ma è comunque possibile.
Infatti pensavo in caso di mettere una striscia di nastro adesivo trasparente a protezione.
si quello pensavo lo avessi gia fatto, ma comunque andrebbe spesso sostituito e credo farebbe da protezione solo ai graffi non al "pestaggio" del legno.
passami il termine ma il senso è intuibile.
ho trovi un sistema leggero, molto. o metti dei faretti anche a pressione di quelli a batteria.
ma poi come mai ti serve tutta questa luce? :chessygrin:
il lampadario non illumina?
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:ma poi come mai ti serve tutta questa luce? :chessygrin:
Siccome sono molto bello, e nell'anta dell'armadio ho uno specchio, avevo piacere di ammirare, riflesso nello specchio, il mio corpo illuminato sia con la luce proveniente dall'interno dell'armadio, sia con quella provienente dalle applique sui muri.
:chessygrin:
:chessygrin:
buahuahauhauhauhauhauha mi sto immaginando la scena
NA 1.6 Montego Blue
:chessygrin:
:haha: :haha: :haha: :haha:
[Immagine: impiccato.jpg]
Ti basta usare uno di quegli interruttori a pressione: li trovi in qualsiasi negozio di elettronica. Funzionano esattamente come quello che si usa per illuminare il bagagliaio!
Tutti o quasi gli armadi ikea da muro ne sono provvisti!
Miata.SharK Ha scritto:Tutti o quasi gli armadi ikea da muro ne sono provvisti!
Si, quelli che hanno sopra una specie di mensola "a cappello" che fuoriesce dalla sagoma dell'armadio. In questo caso i faretti riescono ad illuminare l'interno in quanto la luce viene dall'esterno.
Il mio armadio non ha tale "coperchio".
ieri dal ferramenta ho visto un prodotto che fa al caso tuo.
mi è subito venuto in mente questo topic.
fattostà che ho dimenticato il nome della marca :haha: :chessygrin:
cmq si tratta di una scatoletta relativamente sottile, lunga circa 20/25 cm, con 5 led comandati da un sensore di prossimità, apertura ante ecc.
si possono collegare anche in serie, e te li piazzi dove vuoi
se ti interessa rivado e ti dico la marca :chessygrin:
ciao
NA 1.6 Montego Blue
  L'importanza e l'illuminazione interiore Il Polano 43 13,566 13-12-2013, 12:04
  Illuminazione UV nei sottopassi Miller 19 7,871 06-03-2012, 11:40
  Cangaquesito: illuminazione top cucina con led Dado 29 11,829 09-02-2012, 18:32
