Montaggio autoradio doppio din su MX5 2.5
Salve a tutti, sono gianluca da padova.
Ho da poco acquistato una bellissima mx5 2.5 del 2004 che mi da molte soddisfazioni! volevo chiedervi alcuni consigli per sostituire
l'attuale autoradio originale privo di lettore cd con un autoradio jvc KW-XG701.
Volevo chiedervi informazioni su come smontare l'attuale autoradio e le attenzioni e i possibili problemi.
grazie
Gianluca
Stacca la batteria, togli le "alette" di fianco all'autoradio, infila dei perni (stampelle da lavanderia o cacciaviti) in 4 dei fori (2 per lato) che trovi sotto le "alette", estrai.
Compra un adattatore Mazda->universale per autoradio.
Collega e infila tutto.
Riattacca la batteria.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Ciao usa "cerca" nel forum e vedrai ke troverai tantissime info su come fare,anke io avevo scritto un post.Se hai tutto a posto ci metti 2secondi,se invece hai qualche aletta dell'autoradio piegata allora ti consiglio di smontare il cassetto portaoggetti(ci vuole un attimo sn 2 viti) e premere le alette direttamente con le dita per evitare bestemmioni Banghead
Thumbup
ho montato proprio quella!!! Thumbup il fissaggio con le viti in dotazione ed il perno post devono essere fatti (ovviamente) in maniera mooolto salda. Il perno se gli metti una goccina d'olio ... Mrgreen ...entra senza sforzo e meglio....guarda le foto nel mio 3D viewtopic.php?f=16&t=6120 e tieni conto che essendo un filino stretta ci andra una cornice più grande di quella in dotazione....
MX5 Nb Fl 1.6 03 Roma, some say
il Mamo Ha scritto:Stacca la batteria, togli le "alette" di fianco all'autoradio, infila dei perni (stampelle da lavanderia o cacciaviti) in 4 dei fori (2 per lato) che trovi sotto le "alette", estrai.
Ciao, potresti essere un po più chiaro per favore ???
Le alette come si tolgono ?
i perni (stampelle) da quale parte devono essere inseriti, dalla parte curva oppure dalla parte dritta dopo averle tolte dalla stampella stessa ?
In quali fori devono essere inseriti i perni ?
I perni devono solo essere inseriti e spinti oppure bisogna far leva ? Bisogna far leva verso le portiere oppure verso il centro del veicolo ?
Scusa per la richiasta di delucidazioni, ma è per evitare di fare danni.
Ciao e grazie.-
MX-5 NC - galaxy gray - allestimento high
[color=#0000BF]NB-FL 1.6 Supreme Blue allestimento "high"
venduta
bassa, cattiva, occhi profondi....no, non è una pantera...è una MX-5
Fatti un Carputer!!!!!!!!!!
Thumbup
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Fatti un Carputer!!!!!!!!!!
Thumbup
Che cosa è un Carputer ???? scusa per l'ignoranza !!!! comunque cercavo una risposta sensata alla mia domanda.
venduta
viewtopic.php?f=16&t=5748&p=75203&hilit=+smontare+l%27autoradio+autoradio#p75203
Guarda qua Thumbup
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic...dio#p75203
Guarda qua Thumbup
Si, ti ringrazio, la discussione l'avevo letta solo che non ho capito quali sono i fori da utilizzare per lo sbloccaggio, come si effettua lo sbloccaggio (la leva deve fare forza verso sinistra o destra) ? come si levano le alette che sono vicino allo stereo ???
Grazie mille.-
venduta
Guarda qua Thumbup
Grazie mille.-
Beh, scusa se lo hai letto perchè me lo richiedi? Non è una polemica mi raccomando.
Dunque, non ho una FL ma sostanzialmente quasi tutti gli autoradi si smontano nel solito modo.
A quanto ho capito le alette ai lati a copertura sono ad interferenza e quindi vanno solo forzate ad uscire tirandolo verso di te, magari usando un cacciavite piccolino piatto avendo la premura di "fasciarlo" con del nastro adesivo.
Dopo di che ti troverai 8 fori, 4 a DX e 4 a Sx...bene, i fori dove dovrai inserire i perni per far leva sulle alette (interne) sono quelli agli angoli.
A sto punto infili il perno( cacciavite piccolissimo, filo di ferro robuso o come ti hanno suggetito il ferro di una stampella) e fai forza verso l'esterno (porta) finche non sentirai il famoso TACK che indica che s'è smollato.
Lo ripeti per tutti i fori e poi.....lo sfili!
Spero di essere stato comprensibile. Thumbup
Nicola
Gilda
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,813 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,310 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,156 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,637 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,326 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,315 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,177 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 2,014 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,752 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,417 08-05-2021, 16:06
