Portasci
Parliamone!
Io userò quest'inverno la mia (futura) NBFL come unica auto. E ci DEVO andare a sciare.
Unico problema: dove metto i miei sci?! Avrò un HT ma alcuni di voi mi hanno già sconsigliato come i portasci a ventosa.
Chi di voi ha esperienza in tema? Portasci a ventosa? Altre soluzioni?
Ovviamente, potrei affittare degli sci, direte voi. Ma sono testardo, e mi piaccioni i miei sci. Quindi non è una possibilità.
Grazie,
Edo
Se hai il portapacchi ne ho visti apposta. Se no io sulla vecchia macchina avevo quelli adesivi, uno sul bagagliaio e uno sul tettino!
Con la mx5 però mai provato, ma conto anch'io di andarci a sciare quindi prima o poi ci penso!
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
Devi usare l'apposito kit da unire al portapacchi posteriore.
Attento solo a montare il tutto con una protezione perchè gli attacchi del portapacchi rigano i bordi dal cofano posteriore.
Io uso normalmente un portapacchi con kit portasci e l'unica precauzione è quella di controllare ogni tanto il serraggio dei bullonni delle staffe del portapacchi. Cool
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
io ho una NB ... ma la NA con portasci e relativi sci fa veramete vintage ed esteticamente è - per me - un capolavoro !!!
Cool
ezio
eziomx Ha scritto:Devi usare l'apposito kit da unire al portapacchi posteriore.
Grazie Ezio,
dunque, il portapacchi lo cercherò a breve.
Mi direstiper cortesia il produttore e il modello (e, se possibile, il costo) del tuo?
Se poi ti capitasse tra le mani una foto di come viene il tutto una volta sula macchina, magari con gli sci, sarebbe eccezionale! (solo curiosità...)
Edo
Cercando sul sito della Fapa, io ho trovato [questo]. Solo il portapacchi costa 300 euro, non riesco a trovare quanto costi il portasci da montarci sopra.
Alternative? A me questo sembra buono e potrebbe andare bene, ma avere scelta fa piacere, oltre che a lasciare delle info per i futuri lettori del forum.
Edo
i Fapa son cari ma di ottima qualità.
Il mio è LP e lo pagai circa 150 Euro ...anni fa
ezio
top down e sci infilati dietro il sedile passeggero :chessygrin:
...ecco la mia con portapacchi Fapa e portasci e sci... Lol
[Immagine: 123uy6s.jpg]
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
[Immagine: 25zt4yq.jpg]
