HD esterni e backup
Mi trovo nella seguente situazione:
ho un portatile con HD di 30 gb, 1 HD esterno multimediale da 1 TB ed 1 HD esterno da 1 TB.
Nel portatile tengo solo le foto e poco più, mentre nel multimediale ho copia delle foto e degli altri dati del portatile + cartoni e film.
Nell'altro HD ho altri film e copia dei cartoni.
Gli HD esterni sono praticamente pieni.
In totale, attualmente, lo spazio complessivamente utilizzato (quindi senza copie e copie di copie) potrebbe arrivare a circa 1,5 TB.
Vorrei arrivare a fare questo:
1) portatile su cui lavorare normalmente e tenere solo alcuni dati (come le foto);
2) 1 HD esterno molto capiente (abbastanza per contenere tutti gli attuali dati ed eventuali integrazioni, quindi direi almeno 2 TB);
3) 1 HD esterno di pari caratteristiche a quello sopra per avere una copia di sicurezza dei dati in caso uno degli HD esterni si rompesse;
4) far fare in automatico il passaggio dei dati dal portatile al primo HD e la copia nel secondo HD;
5) possibilità di collegare il tutto al televisore per vedere quello che voglio il più comodamente possibile.
Esempio pratico: scarico 100 foto nel portatile, in automatico il sistema capisce che ci sono ulteriori e nuovi file presenti nel PC che non stanno nella corrispondente cartella dell'HD e, conseguentemente, le foto passano in copia nel primo HD e poi in copia di sicurezza anche nel secondo.
Ovviamente NON succede l'inverso, nel senso che se cancello 100 foto nel portatile, queste non si cancellano automaticamente dagli HD (quindi il backup è solo in una direzione).
Domande:
- esistono HD esterni da 2TB? e quanto possono venire a costare?
- è fattibile quanto sopra (ad esempio un "case" con dentro 2 HD eventualmente sostituibili in caso di rottura)?
- il funzionamento del backup può essere fatto come da specifiche sopra?
- per collegare il tutto alla tv come posso fare?
Grasssie per le risposte.
Wink
Avere addirittura la copia della copia per dei film e dei cartoni animati mi sembra francamente eccessivo, cmq:
1 - si, penso oltre 150€
2 - non ho capito cosa intendi
3 - http://www.apple.com/it/macosx/what-is- ... chine.html http://www.apple.com/it/findouthow/mac/ ... hinebasics purtroppo è solo per Mac..
4 - HD multimediale, PS3, ...
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Avere addirittura la copia della copia per dei film e dei cartoni animati mi sembra francamente eccessivo, cmq:
Se pensi che per trovare, copiare ecc cartoni animati occorrono molte molte ore, direi che avere la sicurezza di non buttare via il tempo impiegato non è eccessivo....
2 - intendo una scatola che contiene 2 HD in modo da non avere 2 cavi di alimentazione, 2 porte usb occupate, due HD da prendere-collegare-scollegare-riporre.
In pratica faccio un collegamento e gestisco 2 o più HD.
3 - per adesso vorrei continuare ad usare il pc... e non passare al mac.
Thumbup
Ah ok, si esistono: http://www.eprice.it/Hard-Disk-Ethernet ... /s-2353716
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Senza andare su box ethernet, che penso non servano a Rob: http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=TMR-4000SB
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Senza andare su box ethernet, che penso non servano a Rob: http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=TMR-4000SB
Così però o è collegato al PC o alla Tv (oppure il PC è vicino alla TV).
Io pensavo a PC con WiFi e postazione TV con NAS e router WiFi. Effettivamente però è parecchio più economico!
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
At servirebbe una cosa del genere:
http://www.misco.it/store/product.aspx?s...ocategoria
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Lanf Ha scritto:At servirebbe una cosa del genere:
Lanf
Però costa un botto e non ha rete
NB 1.6 Siepe 2000
Costa troppo.
Considerando che un HD esterno da 1 TB (Lacie) l'ho pagato 85 euro, e il multimediale 150, direi che vorrei mantenermi entro i 250 tutto compreso.
Rob72 Ha scritto:Costa troppo.
Ti dico da subito che con 250 euro non ce la fai ad avere 4 TB in box multimediale. I dischi da 2 TB sono ancora cari.
Ce la fai a comprare (euro più euro meno) un box non multimediale USB doppio con due HD da 1.5 TB cad. oppure un box multimediale USB con un disco da 2 TB (da verificare se e come viene supportato).
NB 1.6 Siepe 2000
  Backup, archiviazione e sistemare i files dopo anni .SharK 11 5,531 21-07-2011, 22:03
