Smart card
... riallacciandomi alla discussione degli xeno, ho pensato che poteva venir utile una serie di foto anche della smart card.
Chiedo scusa per la qualità delle foto, ma sono fatte con il cellulare Blush
Scheda con vista frontale.
[Immagine: immag019yi6.jpg]
Spessore
[Immagine: immag025bj7.jpg]
Ed, infine, la chiave di emergenza inserita ella scheda.
[Immagine: immag020sj9.jpg]
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
flower Ha scritto:... riallacciandomi alla discussione degli xeno, ho pensato che poteva venir utile una serie di foto anche della smart card.
Spessore
Causa firewall non posso vedere le foto Smile
Però mi sembra una bella idea e a casa butterò un occhio!
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
bellissime foto ..molto utili... se qualcuno spiega bene cosa sia la Smart card potrebbe essere un ottimo spunto per un articolo...
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
Da quel poco che so, oltre che telecomando, farebbe da chiave bluetooth, se ce l'hai in tasca si apre appena ti avvicini, non so ancora se, scendendo e allontanandoti si chiude.....
pcasaran Ha scritto:bellissime foto ..molto utili... se qualcuno spiega bene cosa sia la Smart card potrebbe essere un ottimo spunto per un articolo...
... per fare un articolo ci vorrebbero altre foto che, appena ho un pò di tempo, posterò.
Praticamente il sistema, che non funziona bt, ma ad onde radio ti da la possibilità di aprire e chiudere sia portiere che bagagliaio senza usare la chiave, ma con una leggera pressione di pulsantini posti, appunto, in prossimità delle maniglie e sopra la targa posteriore per il bagagliaio.
Il sistema, inoltre, comprende un antifurto volumetrico che, una volta chiusa la macchina, entra in funzione.
Anche a vettura aperta rileva se si introduce un corpo estraneo.
La cosa utile è che la macchina sa sempre dove è la chiave... se la lasci chiusa nel bagagliaio, ad esempio, non ti permette di chiudere il tutto... molto utile anche se la smart card non la dovresti mai tirar fuori dalla tasca.
In configurazione standard, per chiudere la macchina, devi effettuare una pressione del tastino, ma in concessionaria possono programmartela in modo tale che, appena ci si allontana, la macchina si chiude.
Nota dolente... la sirena dell'antifurto è una schifezza... non si sente per nulla.
Quoto flower...anch'io ho la smart card (idem xenon), l'unica pecca è la sirena che ho testato con la morosa chiusa in auto,lei si tappava le orecchie io da fuori praticamente non sentivo nulla.
Altra pecca non si possono mettere le cromature sulle maniglie esterne a causa dei sensori e dei piccoli tasti in gomma...peccato!Il volumetrico a quanto so io non c'è almeno cosi mi hanno detto in concessionaria,quello è un optional in più,io i sensori non li vedo e a macchina scapottata anche buttando roba non suona Banghead !
Per quanto riguarda la chiusura automatica la farò settare che si chiuda da sola allontanandomi perchè attualmente non lo fa' se non dopo un tot di minuti credo...la distanza dalle portiere credo sia 60-80 cm circa.
Tutto bellissimo e comodissimo.....
ieri una peugeot con una cosa simile è rimasta chiusa fuori causa batteria scarica (non cera la microchiave dentro però) e ci ha chiamati per il soccorso:
noi siamo arrivati e come lo apri il vano motore per sostituire la batteria in modo che le serrature si delle porte si riaprano dato che non funzionano in quanto elettriche????????
è sufficente riportare a casa il cliente che prende le chiavi apre la macchina noi gli sostituamo la batteria ed il cliente è pronto a ripartire con una bella fattura da 200€ di cui 100€ di batteria e 100e di manodopera perchè in tutto questo il mio collega ci ha messo ben 3 ore!!!!!!
spero per voi che la microchiave apra anche la porta!!!!!
pit la bestia Ha scritto:Tutto bellissimo e comodissimo.....
... non solo la microchiave apre la porta, ma avvia anche il motore. : Wink :
si ma ti apre la porta se la batteria è scarica?
tutte le auto che hanno il bottoncino sulle serrature hanno la serratura che si apre elettricamente giusto, ma se non c'è corrente perchè la batteria è scarica come apri la macchina?
spero che in mazda siano stati sufficentemente furbi da mettere cmq la serratura manuale e non anche quella elettrica.
Se la batteria è scarica estrai la chiave dalla smart card e usi quella nella serratura dell'auto (sulla mx-5 hanno messo sia bottoncino che serratura) dunque nessun problema,con la chiave e senza batteria si fa' tutto : Thumbup :
  [ND] Nuova Smart Key ND3 Driveforfun 5 2,944 02-08-2024, 15:30
  [NC] smart key poco smart arcibaldomaria 10 6,610 17-01-2018, 15:13
  Aiuto su smart key Paky 5 4,594 16-05-2014, 22:44
  lettore usb / card migio 0 1,809 30-01-2013, 13:23
