quanti canali ha l'autoradio in uscita?
salve ragazzi,
pensavo di montare un sub woofer sottosedile senza modificare niente in macchina, ne aggiungere un amplificatore.
ho l'autoradio di serie, e dai controlli che ci sono, si intuisce che abbia 4 canali in uscita (ovvero per altoparlanti posteriori e anteriori) e dal momento che la nostra mx ha solo gli anteriori magari rimanevano 2 canali liberi.
la mia idea era quella di collegare un sub passivo con relativo cross over a uno di questi canali liberi (se ci sono veramente) cercando di migliorare un po il sound originale.
in alternativa avevo pensato a dei cross over a tre vie da montare alle uscite che ci sono gia di serie, utilizzando i tweeter, gli altoparlanti nelle porte come midwoofer, e una coppia di subwoofer sotto i sedili.
voi cosa mi consigliate?
grazie a tutti
ciao!
ti consiglio vivamente di fare una ricerca all'interno del forum con il tasto cerca in alto sulla dx innanzi tutto!
La nostra radio ha si 4 canali ma già amplificati dalla sorgente come il 99% della radio di serie non ha le usci pre out di cui necessiti per montare un sub a meno che non esista un sub specifico per le uscite in alta potenza della radio ma se ci fosse non sarebbe un gran che in quanto la sorgente tirerà fuori al massimo 25 watt per canale!
L'unica soluzione è quella di cambiare autoradio, avendo così le pre out collegare un amplificatore e portare i cavi ai diffusori nuovi perchè quelli di serie non sono per niente di qualità!
inoltre ti consiglio di passare da qualche forum specifico tipo audiocarstero (acs) e leggere un pò di informazioni sul car audio!
scusami ma non sono riuscito a trovare nulla con la funzione cerca.
non per criticare, mo ho esplicitamente scritto che quello che a me interessa sapere è proprio se ci sono altre 2 uscite amplificate a bassa impedenza, cosi da poter collegare un sub passivo (ovvero non contenente un amplificatore al suo interno). infatti non ho nessuna intenzione di aggiungere amplificatori in macchina. lavorando sull'acustica, 25w rms sono assolutamente piu che sufficienti, a mio parere, al contrario di quanto pensano in molti, ma ognuno effettivamente fa come vuole ed è bello proprio cosi :-)
grazie!
eastpak Ha scritto:quello che a me interessa sapere è proprio se ci sono altre 2 uscite amplificate a bassa impedenza
Si, ci sono (cosa abbastanza intuibile dal controllo del bilanciamento Front/Rear)
non è un'autoradio specifica per la MX-5, veniva montata anche su altri modelli Mazda.
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
Sicuramente le uscite amplificate, se la radio è dotata di balance, ci sono.
Un subwoofer passivo purtroppo non ti premette di tagliare le frequenze che desideri, ne di regolare in volume o la fase.
Quello che ti consiglio io è di comprare un subwoofer attivo compatto, e un convertitore da amplificate a bassa impedenza a Rca a meno che la radio in questione non ne sia già dotata. Dopo aver installato il sub per migliorare il suono potresti insonorizzare con del Dynamat la parte della portiera circostante l'altoparlante 165 nella portiera e aggiungere un cross-over per togliergli il range di frequenze che verrebbero riprodotte dal sub.
Io avevo preso per un vecchio progetto questi due (però da mettere sotto il sedile meglio il primo):
http://www.carstereomall.com/tn.php?qua ... -200a.jpeg
http://ucables.com/img/pics1/BLAUPUNKT- ... R52955.jpg
Li vendo perchè non mi servono più e mi spiace vederli li in garage inutilizzati.
compact powered subwoofer
8" woofer cono in propilene
70 watts RMS amplificatore (140 watt max)
Filtro passa basso variabile (40-120 Hz)
Non c'è strada per la felicità... La felicità è la strada....
Na 1.6 1995 Silverstone
Na 1.8 1995 Work in progress
TOPIC UFFICIALE INSEGUIMENTO 1000Miglia 2011 partecipa anche tu alla corsa più bella del mondo!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...14-05-2011
okei, e se smonto la radio dietro trovo i morsetti di connessione del segnale amplificato liberi per altri due canali?
per far riprodurre al sub le giuste frequenze mi basta un semplice filtro passa basso, per il resto la situazione non è cosi critica.
grazie
http://miata.fosketts.net/index.php?title=Main_Page
qua c'è tutto quello che cerchi per la nostra radio Wink
Guarda i pinout in particolare
Ma storicamente (tranne per alcune eccezioni) i due canali posteriori non dovrebbero essere bloccati sul due din della FL?!?
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 45,709 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,237 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,012 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,562 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 40,261 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,234 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,076 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,950 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,566 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,313 08-05-2021, 16:06
