Clay Bar
Ci sono controindicazioni ad usarla sui vetri e sulle guarnizioni esterne per eliminare fumi, resine ecc?
ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
Sulle guarnizioni di gomma evita perché si appiccica,sui vetri vai tranquillo Wink
Per le guarnizioni e la capote ho preso da poco Autoglym vinyl & rubber care,lo consiglio a tutti è un ottimo prodotto !
grazie per la risposta.
in pratica a me servirebbe un prodotto per eliminare i fumi di verniciatura e le resine ecc che hanno reso la superficie dei vetri e guarnizioni ruvide con puntini in rilievo.
carrozzeria e vetri risolvo quindi con la clay, per le plastiche il prodotto che citi nel mio caso ha effetto?
ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
Non so se per il lavoro che vuoi fare te basti la clay bar...
Cmq inizia con la clay bar e se non ce la fai usa del polish,ve bene anche sui vetri ma non sulle parti in gomma !
Per le parti in gomma ti consiglio si prendere un secchio con delll'acqua molto calda e sapone neutro e pulirle con una spugnetta imbevuta in questa soluzione.
Dopo averle pulite è ammorbidite trattale con il prodotto che ti ho indicato.
Purtroppo le parti in gomma sono sempre le più difficili da ripulire...Cmq facendo come ti ho detto si ottiene un ottimo risultato Wink
Ciao
grazie,
si prima passo la clay che non l'ho mai usata e la voglio provare e poi la lucido a mano col polish autoglym che hai usato tu visto che ha un risultato cosi buono.
vabbe per i vetri e per le guarnizioni ci provo, se non si puliscono lascio stare.
non è nulla di cosi visibile
ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
Poi posta le foto del prima/dopo Wink
Ciao
  Utilizzare la Clay Bar.. luca 82 17 11,725 07-09-2011, 14:19
