Smontare antenna
Secondo voi una modifica come questa in foto è reversibile oppure bisogna rompere l'antenna originale?
Lo chiedo perché ho un'antenna corta niente male e vorrei montarla come in foto, ossia eliminare lo stelo dell'originale ma tenerne il supporto.
È semplice come lavoro? Come procedo? Cosa serve oltre all'antenna sostitutiva?
Non ne ho idea e non voglio mettermi a smontare tutto per poi capire che devo necessariamente distruggere l'antenna originale.
Grazie! :angel2:
[Immagine: oig394.jpg]
NB 1.6 Siepe 2000
Non lo so ma attenzione perchè l'originale costa uno sproposito!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
La puoi smontare senza problemi.
Se non ricordo male sono due dadi all'interno del bagagliaio e la parte esterna cromata è avvitata
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Intervento fatto ieri. Nessun problema particolare in fase di montaggio.
Ho smontato il tutto, scorporato il supporto antenna dall'antenna vera e propria e montato un'antenna corta di una Opel Meriva, che è comunque un'antenna corta standard.
Per adattare e bloccare il tutto ho usato la barra filettata e i dadi di un tassello metallico, delle rondelle, delle guarnizioni di gomma da rubinetteria e uno spinotto standard per antenna.
Il lavoro è venuto benissimo ma... la ricezione era molto peggiorata rispetto all'originale e avevo fastidiose interferenze con gli xeno.
Ho rismontato il tutto oggi e rimesso la canna da pesca originale in un attimo.
Peccato perché esteticamente stava veramente bene imho, ma ormai ho pronto il "kit antenna corta" e ci metterei un attimo a rimontarlo anche con una diversa antenna.
Lo dico anche per altri che erano interessati (ricordo ad esempio aleottosei): è veramente facilissimo, un po' di manualità, saldatore, minuteria da ferramenta e il lavoro viene benissimo senza il kit di Mx5parts!!!
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Intervento fatto ieri...
Ottimo.
Per i pigri come me:
"I installed the same antenna system in my NB too.
What you need are the following items.
NC0-6511
NB0-6511
NB1-706698
So with this parts you can remove the electrical antenna and use the
short one. All parts are availible and in stock for you
Best Regards
Marcus Koch
Head Technician / Technische Leitung
I.L. Motorsposrt DE
I don't need money for the turbo, anymore... and I still have a home :D
MX-5passion io c'ero!!!
Miller Ha scritto:Intervento fatto ieri. Nessun problema particolare in fase di montaggio.
Ciao si si proprio io ero interessato...ma poi mi ero fermato per il discorso ricezione che era saltato fuori da alcuni 3d...e anche perchè la radio non la sento quasi maiii!!!! Banghead :a_39:
p.s. sono solo io che sulla mx non ascolta mai la radio?cioè,mi piace un sacco di più e mi "perdo via" con il rumore della macchina... :oops:
Mio papà sul Maggiolone ha annegato un'antenna (cioè in realtà un filo) tra la capote e la sua imbottitura. Su MX-5 non c'è imbottitura, però qualcosa forse potreste fare.
Io mi tengo la mia antenna macchina radiocomandata che la adoro! Smile
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Ma esiste una telescopica più corta dell'originale?
Io vorrei cambiare l'originale perchè veramente troppo lunga...ma vorrei tenerla sempre motorizzata perchè a mio avviso posta in un luogo troppo comodo ed invitante per essere tranciata da qualche maledetto.
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
il Mamo Ha scritto:Mio papà sul Maggiolone ha annegato un'antenna (cioè in realtà un filo) tra la capote e la sua imbottitura. Su MX-5 non c'è imbottitura, però qualcosa forse potreste fare.
Su Mx-5 c'è chi usa la serpentina dello sbrinatore del lunotto.
matteo76 Ha scritto:Ma esiste una telescopica più corta dell'originale?
Potrebbe anche esistere, oppure si potrebbe modificare l'originale, ma il problema che ho riscontrato mi fa rinunciare alla modifica.
Io la radio la sento spesso, non mi va di perdere qualità del segnale per una modifica estetica abbastanza dubbia, un guadagno di qualche etto di peso ma esponendo l'antenna ad atti vandalici.
Ho provato altre auto con antenna corta e installato io stesso su una Meriva un'antenna alta 4 dita e funziona tutto alla grande.
Sarà schermata peggio l'Mx, saranno gli xeno aftermarket (sicuramente parte del ronzio dipende da loro, anche se ho provato diverse centraline e alcune sono schermate quasi perfettamente) però si sente peggio rispetto alla media.
Infatti, non penso che negli anni 2000 Mazda sarebbe ricorsa ad un simile casino se una normale antenna corta o annegata avrebbe preso altrettanto bene...
Intendiamoci, la radio non si sentiva male con la mia antenna corta, alcune stazioni in modo perfetto, ma il disturbo su alcune emittenti e al chiuso mi ha fatto abbandonare una modifica praticamente inutile. Thumbup
NB 1.6 Siepe 2000
  [ND] antenna corta AutoExe beta68 4 2,645 15-08-2024, 16:29
  [ND] giungla Antenna gentus 16 28,893 06-10-2021, 13:30
  ND Smontare coppe specchietti Babajaga 7 7,611 19-06-2021, 19:34
  [NC] Smontare calotte specchietti mrkermit 3 4,273 23-08-2019, 20:06
  ND - smontare Paraurti posteriore Anjys 4 6,391 13-01-2019, 22:59
  [NC] Antenna corta VolaLazioVola 3 5,563 06-03-2018, 21:41
  Antenna esterna nuova mx-5 andry91 3 5,681 02-04-2017, 13:35
  Consiglio antenna mazda nd Pedroz 14 27,970 25-03-2017, 11:14
  Posizione antenna radio cuma87 7 6,506 26-08-2016, 08:20
  Come proteggere il connettore antenna SENZA l'antenna? Liosandro 0 2,575 25-03-2015, 16:26
