[NBFL] air bag scolorito
Ormai da qualche annetto la plastica dell'air bag si è leggermente schiarita in alcuni punti e il contrasto con la pelle nera del volante fa cacare. Mai pulito con prodotti particolari, sempre e solo panno in cotone umido.
Suggerimenti? Sono l'unico ad avere questo problemino?
Antò, sono segni dovuti al differente effetto del tempo su materiali diversi.
Cambia il pezzo, non è funzionale all'airbag è solo una rifinitura estetica...
Wink
Nur Helvetica.
Penso vendano tutto insieme sai? E' strano perchè altre fl vecchiotte non hanno scolorimenti e la mia è sempre in garage quindi prende pochissima luce
dato che hai detto che hai sempre usato solo panno umido , prova a passarci un prodotti per cruscotti, dovrebbe uniformare le due superfici
NA 1.6 Montego Blue
Antonio Ha scritto:Penso vendano tutto insieme sai? E' strano perchè altre fl vecchiotte non hanno scolorimenti e la mia è sempre in garage quindi prende pochissima luce
Si Antonio, la copertura di plastica é solidale all'airbag e non venduta separatamente.
http://www.hicksairbagcovers.com/ vende coperture vuote su misura.
Lo so perché ne ho comprata e adattata una al mio primo Nardi 3 razze che mi fu recapitato dagli USA senza airbag.
Questo prima che le airbag complete iniziassero ad essere a listino da IL a un prezzo "decente" rispetto a Mazda.
Ma non fu facile adattare la copertura allo chassis di un'airbag scoppiata che avevo trovato localmente.
Considera che un agente determinante nella scoloritura dei volanti in genere, oltre al sole, é il sudore delle mani piú o meno acido, non so se sia il tuo caso, ma vale la pena citarlo qui.
Ci sono spray per cruscotti peró, di cui non ho diretta esperienza. Quelli Vinyl dye che fanno presa sulla plastica.
Probabilmente trovando la nuance di colore giusto, con un po' di fortuna e prove (su una A/B scoppiata per esempio), dovrebbero dare risultati accettabili.
I don't need money for the turbo, anymore... and I still have a home :D
MX-5passion io c'ero!!!
..leggo solo ora... anche il mio coperchio airbag è scolorito rispetto al volante ( ma dopo 10 anni...).
ho provato a passare ogni prodotto possibile senza risultati.
la situazione è migliorata un po' con il lucido per cruscotti Arexons ( non ricordo il nome...) effetto satinato.
Ora però ho il volante lucidissimo e il coperchio airbag scuro opaco... Shock
ma fa tanto effeto patina di antichità... :roll:
ezio
fiat 124 spider lusso
Il miglior prodotto che abbia mai usato per trattare qualsiasi parte in plastica/gomma (compresa la calotta dell'airbag) è questo "Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant" della Meguiar's acquistato su speedup.it . La superficie trattata torna realmente come nuova senza lasciare quel fastidioso effetto lucido. Una volta asciutto non è appiccicoso e non lascia aloni/macchie nei gomiti a contatto con tunnel e portiera come già capitato con altri prodotti.
fedexclusive Ha scritto:Il miglior prodotto che abbia mai usato per trattare qualsiasi parte in plastica/gomma (compresa la calotta dell'airbag) è questo "Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant" della Meguiar's acquistato su speedup.it . La superficie trattata torna realmente come nuova senza lasciare quel fastidioso effetto lucido. Una volta asciutto non è appiccicoso e non lascia aloni/macchie nei gomiti a contatto con tunnel e portiera come già capitato con altri prodotti.
Posso confermare alla grande!!! La plastica ritorna nera come in origine e l'effetto dura un bel po' Cool
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
l'unico problema e che devi spendere almeno 30 euri per pagare con carta di credito...devo vedere se c'è qui dalle parti di torino!
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
-PEWO- Ha scritto:l'unico problema e che devi spendere almeno 30 euri per pagare con carta di credito...devo vedere se c'è qui dalle parti di torino!
http://www.meguiars.it/index.php/it/hom ... n=PIEMONTE Wink
Lightbulb [NB/NB FL] Intercambiabilità rivestimento in pelle nbfl Pongamx5 8 3,969 24-07-2024, 12:38
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,298 10-07-2020, 23:49
  [NB/NB FL] Differenze altezza sedili tra NB ed NBFL The Marras 2 4,030 12-01-2020, 19:03
  [NB/NB FL] alzavetro sx MX5 NBFL cosarara 2 3,373 26-09-2019, 10:44
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,840 06-09-2019, 21:56
  [NB FL] Volante nbfl sportivo m4v3r1k 2 3,400 17-07-2019, 13:41
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 22,405 18-05-2019, 14:17
  Quotazione volante Nardi NBFL Enrico1972 2 4,037 01-02-2018, 13:07
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 15,062 03-11-2017, 16:57
  Sedili in pelle NBFL Phoenix Albostv 13 11,722 03-10-2017, 10:02
