longheroni parabrezza!
sera a tutti raga,
avrei bisogno di porgervi una domanda come accidenti si fa a smontare i longheroni affianco al parabrezza? Cry Cry perche mi è venuta la scimmia delle luci di cortesia e ho pensato di attaccarmi alla luce centrale!!mi sembrano siano ad incastro no?!?! o se no se ce una predisposizione....
Grazie mille delle risp, a fine lavoro posto foto di tutto l'impianto!! Twisted Twisted
andrixmx5 Ha scritto:sera a tutti raga,
E' lo stesso lavoro che ho fatto io un po' di tempo fa, devi fare così:
1- togli i fianchetti della plancia (quelli che vedi aprendo la portiera), questi tengono in posizione anche i copri montanti
2- allenta la plastica a cui è attaccato il parasole
3- togli la plastica che copre i montanti del parabrezza (nota che hanno anche un pezzo di plastica che si infila al di sotto delle guarnizioni portiera)
4- togli il portalampada
Ora puoi attaccare i fili al portalampada, infilarli nella fessura che si sarà creata allentando la plastica del punto 3 e farli poi scendere al di sotto della plancia. Probabilmente, soprattutto se monti l'autoradio della bose che è molto ingombrante, per far passare i fili dalla parte passeggero dovrai anche smontare la plastica dove c'è l'accendisigari.
E' un lavoro in cui ci vuole un po' di pazienza altrimenti si rischia di rovinare,o al peggio rompere, le plastiche.
NC LE
  [NA] Alette o Fascia Parabrezza Sfumata Parasole luka.mx5 9 9,360 14-03-2019, 10:31
