Ora, la situazione iniziale (dopo un bel po' di anni…. si e' partiti dal classico “buchino” :dispair::dispair::dispair:) è questa:
_Sedile: il problema_
Ho studiato attentamente la retina e ho scoperto che e' come se fosse termoincollata sullo strato di tessuto vero e proprio (che tra l'altro e' molto bello e resistente). Caso vuole inoltre che la mia macchina sia tutta nera e grigia!!
Occorrente: \- Cutter (Taglierino) \- Lame di riserva \- Forbicina (di quelle con le punte piegate, insomma, tipo “sciabola”) \- tanto tempo
Come operare: Tirando un pelo, si stacca la parte a retina da quella di tessuto, e quindi ho avuto l'idea: usare un taglierino/lama per facilitare lo scollaggio
La retina si staccherà piuttosto facilmente!!!!!!!!!
Per scollare la retina conviene tenere la lama molto molto piatta, quasi attaccata al sedile (io la piegavo, tipo U, aiutandomi con le dita) e operare stile rasoio. Per noi uomini è un'operazione semplice, è come fare la barba al nostro sedile.
Consiglio: procedete parallelamente alle strisce piu' spesse…. viene via facilmente!
Procedete così e sui bordi aiutatevi tirando/schiacciando ed usando una forbicina.
Il risultato (parziale, purtroppo avevo relativamente poco tempo -ma soprattutto faceva freeeeeeeddo!-) e' il seguente:
_Risultato parziale della seduta_
Come ho gia' detto in precedenza rimangono dei pelucchini, ma dopo 1-2 sett che vi sedete sopra scompaiono totalmente e la superficie torna liscia liscia liscia, come il vostro viso dopo una bella rasatura (volevo usare un'altra metafora, ma voi siete miatisti quindi non avreste colto)!!
Consiglio: dopo un po' la lama del taglierino non taglierà più un bel niente. Quando cambiate lama prestate la massima attenzione perché il rischio di rovinare il sedile è altissimo. A me è scappata in un punto, per fortuna è una cosa minima, ma ho rischiato il disastro!
Consiglio: per le zone in cui la retina non è sollevata/bucata, conviene procedere in questo modo: Con la forbicina arcuata sollevate tutto il bordo esterno e lo tagliate. In seguito, con la lama, togliete tutta la retina della zona. Il grosso del lavoro e' staccare i bordi, ma vedrete che dopo 2-3 prove troverete la tecnica esatta.
\[LEFT\]
_Ora e' il turno dell'aletta_
\[CENTER\]_Dopo un lungo lavoro, il sedile e' finito!_
_Sedile rimontato, BELLISSIMO!_
\[LEFT\]
\[CENTER\]_Ed ecco la coppia finita!_
\[/LEFT\] Ci vuole davvero TANTO tempo, però rispetto a prima è davvero bellissimo. Paradossalmente mi piace molto di più così rispetto allo stock!
Piuttosto che buttare un sedile o comprare un rivestimento di fortuna consiglio assolutamente questa operazione
\[/LEFT\]
Creato il: 09-02-2011 Ultimo Aggiornamento: 10-02-2011 Autore: .SharK
