Innanzitutto assolutamente all'aria compressa, danneggia irreparabilmente il tessuto comprimendo i 4 strati uno contro l'altro! Prima togliere il grosso della sporcizia delicatamente con un pennello; poi spruzzare il filtro dal lato pulito con il detergente (diluito se poco sporco così se risparmia!) Lasciare agire il detergente per 5 minuti e risciacquare con acqua corrente ma non in pressione (molto vicino al rubinetto e poco aperto).
Ripetere l'operazione finchè le garze non tornano bianche! Lasciare asciugare all'aria naturale (non forzata) Spruzzare (senza esagerare)con l'apposito olio. Una buona indicazione per verificare lo stato di “uso/usura” di un filtro di quel tipo può essere costituito dall'esame della colorazione, che dovrebbe essere rosso vermiglio. Piu tende al bianco più vuol dire che necessita di una bella “pulita e ingrassata” con gli idonei prodotti.
Utensili e componenti
1. Pennello 2. Detergente per la pulizia del filtro 3. Olio apposito
1) preparare il materiale
_Fig.1: Il materiale usato per le operazioni di pulizia_
2) pulizia grossolana Utilizzare il pennello con delicatezza per rimuovere lo sporco grosso
_Fig.2: Prima fase della pulizia._
_Fig.3: Qui si vede cosa viene fuori dal filtro in questa prima fase._
3) applicazione del detergente Spruzzare il filtro con il detergente apposito.
_Fig.4: Detergente che viene spruzzato sul filtro._
### Fasi 4-5-6
4) seconda fase delle pulizia Riporre il filtro in un recipiente con acqua pulita e agitarlo per lavarlo
_Fig.5: Il filtro nel recipiente._
5) risciacquo Porre il filtro sotto acqua corrente abbondante ma con scarsa pressione per il risciacquo.
_Fig.6: Risciacquo dal detergente._
6) asciugatura e oliatura Lasciar asciugare il filtro all'aria aperta, senza impiegare getti d'aria. Quindi, una volta asciutto, rioliare il filtro con l'apposito olio
_Fig.7: Filtro in fase di asciugatura._
buon lavoro
Creato il: 04-11-2010 Ultimo Aggiornamento: 04-11-2010 Autore: Tiro!
