Visto che molto sovente mi imbatto in discussioni sulle Cam e le relative punterie, o mi vengono richieste informazioni in PVT, e molte volte mi rendo conto che sono state riprofilate o sostituite a 'sentimento' o dietro suggerimento dell'esperto di turno con il risultato di non ottenere ciò che si voleva, o avere altri problemi anche peggiori.
Apro quindi questa discussione nella speranza di fare un poca di chiarezza in una parte del motore che personalmente considero la più importante e la più difficile da fare bene.
Ovviamente mi limito a parlare del sistema di distribuzione dei nostri motori B6, BP ed MZR (visto che è uguale),
per completezza, esistono altri sistemi di distribuzione, ma che non tratterò, 1) perchè non usati sui motori MX5 (escluso Skyactiv) , 2) perchè li conosco solo in modo teorico.
Quanto scrivo non è da considerarsi esatto a prescindere, ma è solo frutto delle mie esperienze e conoscenze fatte su questi motori.
Iniziamo con il dire che le Cam non fanno altro che aprire e chiudere le valvole di aspirazione e scarico, questo come tutti sappiamo per far entrare il comburente e far evacuare i gas combusti, e fino a qui direi che sapevate già tutto, quindi passiamo a valutare il cosa e bene tenere in considerazione prima di avventurarsi in modifiche.
La prima cosa importantissima da valutare è il famoso RCD che come vediamo dall'ottima discussione di Giuino è influenzato anche dalla durata del nostro diagramma delle Cam.
Ora, se abbiamo capito tutto, possiamo decidere la nuova durata della cam di aspirazione
Mentre l'alzata sarà influenzata da una serie di fattori, immaginiamo di avere la Cam Stock che ha una durata di 270° e alza 8mm (numeri a caso) se noi vogliamo mantenere i 270° e alzare 10mm ovviamente avremo una velocità di apertura e chiusura, maggiore, per cui per ovvi motivi di inerzia e accelerazioni sarà necessario abbinargli delle molle rinforzate, altre limitazioni per una maggiore alzata saranno date dalle dimensioni delle punterie (di seguito vedremo nel dettaglio) e dalla possibilità o meno di asportare abbastanza materiale dal diametro base della nostra Cam.
Ovviamente le Cam per lavorare necessitano delle punterie, ma prima di passare a queste e bene fare una precisazione.
Tutte, tutte la Cam che siano Stradali, Racing, o da Razzo, hanno una prima e ultima parte della rampa di apertura e chiusura che è chiamata “rampa recupero gioco” questa è diversa tra le Cam per punterie idrauliche e meccaniche, quindi se abbiamo delle Cam per punterie idrauliche (vedi tutte le NA) queste possono lavorare solo con punterie idrauliche!
invece le Cam (NB ed MZR) sono per punterie meccaniche, quindi possono lavorare solo con punterie meccaniche!
Montare punterie meccaniche su Cam idrauliche e viceversa, porterà sempre a problemi, a volte anche disastrosi.
Ovviamente nessuno ci vieta (anzi lo consiglio) nel caso che riprofiliamo le Cam NA fargli una rampa recupero gioco per meccaniche, cosi poi potremo sfruttarle seriamente
Finalmente ora guardiamo le punterie.
I cam Lifter non sono altro che delle punterie per i B6 e BP fatte come quelle MZR, richiedono una pastiglia da interporre con la valvola per registrare il gioco, e hanno un Diametro di 30mm quindi permettono alzate maggiori di 12mm, direi più che sufficienti per i motori che possiamo fare noi
Analizziamo ora le molle di richiamo, i B6 e BP hanno molle progressive, bellissime perchè a piccole aperture hanno un minimo carico e quindi riducono gli attriti, mentre ad aperture importanti il carico cresce in modo esponenziale permettendo cosi chiusure delle valvole anche per Cam con rampe “importanti”
unico difetto e che sono molto ingombranti, quindi non permettono grandi alzate, pena snervarle e quindi romperle.
Per alzate fino a 10mm e con rampe dolci in determinati casi possono essere mantenute, ma per alzate superiori e bene cambiarle con molle “standard” in modo da avere più carico in minore spazio, evitando cosi di snervarle.
Le molle MZR so che sono del tipo conico (ancora migliori), ma non conosco i carichi e, o, gli ingombri, per cui non so nulla di utile
Cosa importantissima! per ogni singolo diagramma che intendiamo usare, e calcolarne la forza richiesta, e poi scegliere la molla adatta, la forza va calcolata in base al peso della valvola (e tutte le parti in movimento) in base alla rampa di chiusura, ed il regime di giri massimo + 1000 (per sicurezza) usare una molla troppo debole significa non riuscire a chiudere la valvola in tempo, mentre una con carico eccessivo andrà semplicemente a creare attriti che sono la fonte principale di usura e calore.
Scrivo tutto ciò nella speranza che chi ha intenzione di rettificare/cambiare le proprie Cam sappia prima di iniziare cosa deve guardare, a cosa deve dare importanza, per non avere problemi dopo, o anche solo per averne meno
Se tutto questo è stato compreso, potete procedere a modificarle.
Autore: Alex Zanardi
Ultima Modifica: 22/06/2018
