Ma soprattutto non datemi la colpa se qualcosa nel montaggio smontaggio va storto, io stò solo traducendo il foglio istruzioni che poi sono le istruzioni che ho seguito per fare il lavoro sulla mia.
Usando la chiave da 10 svitate gli 8 bulloni presenti sulla copertura lungo il top della copertura del paraurti.
Fig. 1: Posizione degli 8 bulloni da svitare
Usando un cacciavite a taglio levate la copertura dei bulloni sulla griglia anteriore del paraurti e levateli con la stessa chiave da 10.(FIG2)
Ci sono 27 clip in plastica con vite a stella all' interno di ogni passaruota che servono a tenerli in posizione. Rimuovete le 54 clip girando con il cacciavite a stella la vite interna, tenete ferma la parte in plastica attorno alla vite altrimenti girerete sia vite che clip. Una volta allentata la vite con un cacciavite a taglio estraete la clip, aspettate a levare i piccoli paraspruzzi.
Fig.3: Clip plastiche da svitare
Ora dovete togliere le viti che tengono il pannello proteggi spruzzi sotto l'auto collegato al paraurti, per farlo dovete levare le 10 viti. Una volta fatto rimuovete i piccoli paraspruzzi che stanno sulla parte anteriore dei due locari.
Fig.5: Posizione delle 10 viti sul pannello paraspruzzi
Fig.6: I paraspruzzi sulla parte anteriore del parafango
Il locaro non andrà smontato, bisogna solamente abbassarli allontanandoli dal corpo della vettura lasciandoli penzolare.
Fig.8: Il passaruota allentato
Usando una chiave del 10 rimuovete i 3 bulloni per lato che tengono il paraurti legato al corpo
Fig.9: Posizione dei 3 bulloni che tengono attaccato il locaro
Ora abbiamo accesso alla parte interna del passaruota che avete scoperto spostando in basso il locaro. Disconnettete i fendinebbia.
Fig.10: Disconnettere i fendinebbia
Preparate il vostro tappeto persiano preferito subito vicino all' auto. Prendendo il paraurti nella parte centrale in modo sicuro tiratelo dritto verso di voi ed appoggiatelo delicatamente sul precedentemente posizionato tappeto persiano (FIG 11 E 12)
Fig.11: Staccare delicatamente il paraurti
Fig.12: Appoggiare il paraurti anteriore sul tappeto che avevamo precedentemente preparato
Una volta tolto il paraurti, dobbiamo rimuovere l'aspirazione stock:
Fig.13: Viene indicato il tubo dell'aspirazione originale
Fig.14: Sono indicate le 6 clip da smontare
Rimuovere ora le 2 clip sulla parte inferiore della copertura in plastica montata sulla traversa antintrusione.
Fig.15: Le altre 2 clip da rimuovere
Disconnettere il cavo del clacson dalla tromba
Rimuovere ora gli 8 bulloni che stanno sotto le luci usando una chiave da 12. Rimuovere la traversa e staccare da esso la protezione in plastica rimuovendo le 2 clip di sicurezza.
Fig.17: L'antintrusione frontale rimosso.
Mettete il cobalt in posizione (per i pignoli: si, è leggermente storto e non ci si può fare nulla)
Reinstallate il telaietto rimettendo gli 8 bulloni. Riconnettete il cavo del clacson e le clip sul telaietto, fissate il cobalt al telaietto usando l'apposito bullone
Fig.19: Cobalt e traversa rimontati
Fig.20: Fissaggio del Cobalt tramite l'apposito bullone
Fig.21: In questa foto si può notare il punto di fissaggio del Cobalt sulla traversa
Ripetete i passaggi precedentemente effettuati per smontare l'anteriore godetevi il vostro Cobalt.
Al seguente link trovate le istruzioni di montaggio in inglese: https://mossmiata.com/media/instructions/904-377_INST.pdf
Creato il: 05-11-2010
Ultimo Aggiornamento: 05-11-2010
Autore: pinofredd
