L'importanza del pomello e le sue conseguenze
Apro questo topic per capire, preferibilmente da chi ha esperienza diretta, come cambia la sensazione che si ha nel cambio marcia utilizzando pomelli di foggia e pesi diversi..
Vorrei cambiare il pomello della mia NC che oltre ad essere tutto graffiato (e sarebbe il meno) ha la parte superiore che, lasciata l'auto sotto il sole battente, tende a scollarsi e a girare : Rolleyes :
Ho già qualche idea ma vorrei capire se un pomello più LUNGO dell'OEM mi aumenterebbe eccessivamente la corsa della leva.
Qualcuno ha provato un pomello più lungo pentendosene (o no)?
Sarei orientato su un pomello più pesante o almeno uguale all'OEM (che mi pare sia già abbastanza pesantino, 270gr se non sbaglio ma dovrei andare a verificare).
Inoltre (ho sentito anche questa) se un pomello sensibilmente più pesante postrebbe essere deleterio per il cambio stesso (troppo peso sche grava sulla leva).
Outback H6 Combat Wagon
per esperienza posso dirti che montando il pomello in alluminio (accessorio mazda) mi sono trovato malissimo !Fai bene a volerne montare uno dello stesso peso o più pesante Thumbup
Si...sto leggendo di molti (in USA) che sono passati ad altri pomelli anche di marche note generalmente molto usati su NA/NB salvo poi tornare indietro perchè quello oem della NC da una sensazione migliore...in effetti è già bello pesante!
io ho una NA e anche su questa è bello pesante !
io ho provato vai pomelli, ma essendo più leggeri di quello di serie impuntavano il cambio. il mio vecchio nardi in pelle l'ho rivestito in carbonio. adesso penso che ci siamo...
Ok..
Secondo voi la "leggenda" che un peso eccessivo rovinerebbe il cambio è vera? Un po come tenere la mano sempre sulla leva (dicono)
O è un mito da sfatare stile MythbusterS? :haha:
Avendo osservato il meccanismo della leva su NA, NB e NBFL mi sento di escludere qualsiasi possibile danno causato dal troppo peso sulla leva. Anzi, è più probabile fare danno tirando la leva verso l'alto...
Su NC non so come è strutturata...
Grazie dell'intervento...
Penso anche io che sia un'inutile sega mentale..
Io avevo montato il pomello rivestito delle FL ma sono tornato al plastica stock delle NA, decisamente meglio.
NA 1.6 Montego Blue
Parli di NA quindi?
  [NC] Pomello Cambio a Led Originale Mazda LoZio77 18 6,304 10-01-2023, 10:45
  [ND] Pomello in alluminio voodoo o artigianale. Joe88 18 4,373 23-06-2021, 10:33
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 4,161 12-10-2020, 17:48
  [NB FL] consiglio pomello + leva freno a mano NON in alluminio falcon89 1 1,600 27-08-2020, 09:06
  [Vari] Pomello cambio Vertex in duracon (Made in Japan) Kublai 3 1,730 08-08-2020, 19:27
  [NB FL] Pomello cambio 'ottonero' Uomonero 0 1,221 13-06-2020, 21:22
  Sostituzione pomello freno a mano Clo65 8 4,327 30-11-2018, 18:10
  pomello cambio rovinato Zagno 74 27,857 03-03-2018, 01:49
  Pomello cambio in carbonio per NC ScavAngel 15 8,509 27-02-2018, 07:42
Question [NC] Pomello Super25 Nicolò 20 8,339 09-01-2018, 00:26
