1991 classic red di Itneda
#51
La temperatura effettiva la posso vedere dall’acqua che bolle nella vaschetta di espansione Smile
Nessuna perdita: livello sul max.
Cambiato anche il tappo.
Il liquido non era certo pulito, ma non direi che era lercio.
boh sembrano sintomi da scarsa circolazione. pompa acqua era OEM?
se accendi il caldo al max in abitacolo (e apri i finestrini o scappotti per non morire) migliora un po'?
(28-10-2017, 22:40)itneda Ha scritto: La rossa soffre il caldo
[Immagine: 7afd6709dfa4f8453d6cfcd15992f129.jpg]
Dopo aver messo un radiatore nuovo, e averlo cambiato con un altro nuovo..
Dopo aver messo un termostato nuovo, e averlo cambiato con un altro nuovo,
Aver cambiato il liquido refrigerante due volte,
Controllato il funzionamento della ventola .
Messo una pompa acqua nuova..
Non mi resta che l’esorcista !
Se dopo tutti questi interventi sale ancora mi sa che la guarnizione testa è andata...
Ma dovresti vedere olio nell'acqua.
Escludo occclusioni dei condotti o bolle d'aria (Biraghi è molto attento a queste ultime)
(29-10-2017, 08:26)Pee Tee Ha scritto: Se dopo tutti questi interventi sale ancora mi sa che la guarnizione testa è andata...
possibile ma dubito. da verificare con quell'affare che rileva eventuali residui di gas combusti nel liquido. perche' appunto se fosse contaminata da olio lo vedresti facilmente...
Oggi ho visto di persona la rossa accaldata.
Prova quel trucchetto che ti ho spiegato.
Almeno si capisce subito se il problema è nel radiatore abitacolo Wink
PeeTee quale sarebbe il trucchetto? Magari, toccandoci i gioielli, in futuro potrebbe essere utile ad altri...
Grazie!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Penso sia ancora un trucchetto secretato dalla CIA XD
A dumà
Bel mistero ...in effetti un problema alla guarnizione di testa sembra la risposta più semplice..
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Il suggerimento di Pee Tee e’ quello di unire i due tubi che entrano nel parafiamma, escludendo in questo modo il radiatore dell’abitacolo.
Il fatto che il ventilatore fa uscire aria tiepida e non calda porrebbe essere segno che il problema di circolazione e’ da ricercare li’.
Ah se quelli sono otturati, anche parzialmente, metti il sistema in sofferenza. Mi sembra un buon suggerimento, però lo stesso effetto non lo ottieni anche regolando l'aria su tutto freddo? Non viene escluso il radiatorino dell'abitacolo?
  [NA/NB]  Mx-5 NA 1991 da restaurare. Phreno 221 33,068 19-04-2025, 07:44
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 426 81,641 08-04-2025, 22:17
Photo [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) mr schiaffi 469 215,803 12-09-2020, 11:00
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 112,061 24-09-2019, 17:03
  [NA] V Special 1991 oldcafe 1,167 252,495 04-09-2019, 11:18
  La mia NA classic red Daniel 69 16 7,868 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 232,547 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 8,912 04-06-2018, 23:10
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 64,567 10-04-2018, 19:12
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 10,155 05-04-2016, 12:54
