  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Abbassare i sedili originali
#51
purtroppo sulla mia non ho la possibilità di fare questa verifica, o la fate voi oppure la farò io non appena avrò tra le mani una Mx5 con sedile stock.
per il connettore AirBag non è solo sotto al sedile passeggerò? io in realtà pensavo di farle solo per il lato guida anche perchè non vedo vantaggi a rendere fisso il sedile passeggero.
(18-12-2017, 14:32)alex zanardi Ha scritto: purtroppo sulla mia non ho la possibilità di fare questa verifica, o la fate voi oppure la farò io non appena avrò tra le mani una Mx5 con sedile stock.
Sulla mia Nbfl ho i sedili riscaldati, te lo segnalo in caso dovessi valutare quanto spazio tenere
Mx-5 Phoenix 1.6
probabilmente mi sbaglio io, ma mi pareva di avere un connettore anche sotto il sedile guida
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Giustamente ci volevano anche i sedili riscaldati a semplificare il tutto, a questo ce da vedere la lunghezza dei cavi, fosse possibile estenderli per 4-5Cm basterebbe tenere il sedile leggermente sollevato, agganciare i connettori, poi abbassarlo e fissarlo.
dai, tutti a smontare i sedili e fare foto  Big Grin
Al momento ho solo queste foto, che non sono quanto possano essere utili...[Immagine: dfe6526dedd531624c108dfaf313f520.jpg][Immagine: d73f5961a303210baec702a848849245.jpg][Immagine: dc7191483b27c5732fb6d6e56f466d1c.jpg]
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Ho recuperato immagini e misure da altri thread:
[Immagine: a571fc98dac013ad6afa9fc45f4dfa5e.jpg][Immagine: 1b7cad2d092e49167e821c5b2af8ff49.jpg][Immagine: 94367c89add3266f8ddbb05a2e2f595f.jpg][Immagine: 37d56b457d63dd19d6c150ebb5b5fab6.jpg][Immagine: b2062ccc2c97af3529550a169bfaa5e3.jpg]
Foto dei fori per attacco cinture (credo) scattate da me su sedili NA con poggiatesta separato:
[Immagine: 69492c4d84cb2f8fec29679d258be2d6.jpg][Immagine: 18035679e1ce5d73d052cd9cfb450170.jpg]
Una domanda per alex: è prevista la realizzazione di un proto per valutare l'effettivo abbassamento o l'idea è partire (eventualmente) direttamente con la produzione al raggiungimento delle 10 adesioni?
Sono interessato ma mi piacerebbe avere la certezza dei 2/3 cm in meno.. Angel
se può servire ho un paio di sedili nbfl per eventuali prove
(21-12-2017, 10:09)sfrenato Ha scritto: Sono interessato ma mi piacerebbe avere la certezza dei 2/3 cm in meno.. Angel
Sono d'accordo...se si parla di almeno un paio di cm ha senso...altrimenti mi oriento verso altro tipo sedili Elise anche se alla fine spenderei 10 volte di più
 Jeremy Clarkson
Ok, l'americano è riuscito ad abbassare di oltre 3cm non vedo perché non dovrebbe riuscirci Alex
Confermo che farò prima un prototipo, lo darò ad un volontario per testarlo (offritevi  Big Grin  ) poi se tutto ok si parte con la produzione.
grazie per le foto, sono molto utili perchè vedo che i cavi si possono tirare un poco, quindi anche se il sedile sarà a pavimento prima di fissarlo lo si può poggiare su 2 libri cosi da poter agganciare i cavi con la mano sotto al sedile.
resta l'incognita bulloni posteriori, si passa con la mano e un chiave?
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 872 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 31,922 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 1,044 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 4,930 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 4,560 08-08-2023, 12:29
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 50 11,800 23-07-2023, 13:00
  [ND] Sedili Sabelt Gabryel076 2 1,464 03-02-2023, 19:41
  [NB FL] Quali erano le finiture dei sedili nel 2002? (Mi serve per l' ASI) paoloc 8 2,721 25-01-2023, 03:23
  [NB FL] Ricambi originali per sedili in stoffa: dove? paoloc 1 1,217 12-12-2022, 20:12
  [NB FL] Sedili in pelle, rifarli o comprarli usati? Ratapignata 1 1,514 12-07-2022, 20:37
