[ND] ND - Omologazione misure alternative?
Ciao a tutti, spero non sia un problema se rispolvero questa discussione ma vedo che era rimasta in sospeso e risulta comunque molto attuale.
Con queste nuove norme non riesco a capire cosa si può fare.
Per esempio, questi bei cerchi della oz con omologazione nad https://www.ozracing.com/it/ruote/oz-rac...ula-hlt-4h
si potrebbero montare sulla mx-5 nd 2.0, in versione 17x7,5 per montare gomme da 215mm?
Sarebbe fattibile legalmente o no?
Grazie, ciao
(29-01-2018, 12:30)Helumy Ha scritto: Ciao a tutti, spero non sia un problema se rispolvero questa discussione ma vedo che era rimasta in sospeso e risulta comunque molto attuale.
Grazie, ciao
Assolutamente si.
Chiedi nulla osta per le 215 gratuitamente tramite cetoc.
Poi ti presenti in motorizzazione con cerchi e gomme montate per l'aggiornamento del libretto.
Il NAD neanche te lo chiedono...
Era forse più opportuno usare il 3d di riferimento.
Cmq se non cambi cerchi, il discorso NAD ovviamente non sussiste.
Cambiare per un cm passa almeno a 225... (se le danno)
Grazie, ciao
Assolutamente si.
Quindi questo passaggio è diverso da quello in riferimento al nad, quindi tecnicamente potrei montare qualsiasi misura di cerchio e pneumatico (salvo poi passare l'omologazione)?
Poi in questo caso bisogna passare il collaudo della motorizzazione che non si può mai sapere se possa andare a buon fine, inoltre che costo potrebbe avere?
(29-01-2018, 14:58)Helumy Ha scritto: Quindi questo passaggio è diverso da quello in riferimento al nad, quindi tecnicamente potrei montare qualsiasi misura di cerchio e pneumatico (salvo poi passare l'omologazione)?
No attenzione, per legge puoi montare solo cerchi omologati NAD.
Poi il fatto che in motorizzazione non controllino, è un altro paio di maniche.
La procedura che ti ho indicato è fattibile perché non stai cambiando misura del cerchio (il canale non conta, non è riportato a libretto).
Se, per esempio, volessi montare i 18", dovresti seguire la "nuova" procedura.
Per quanto mi riguarda è andato tutto liscio con le 215/40 su canale 8", quindi vai tranquillo per il collaudo.
Il costo sinceramente non lo ricordo, ma dovrebbe essere irrisorio.
Guarda sto proprio ordinando quei cerchi anch'io, per quello che mi hanno detto riceverai un documento con l'omologazione nad dove c'è scritto che che puoi montare dalle 195 alle 215/40 . Basta che ti rechi , su appuntamento, alla motorizzazione e ti fanno il collaudo. Mia figlia l'ha fatto su una leon l'anno scorso, è passata dai 17" ai 18" . Con certificato nad nessun problema, mi sembra che ha pagato €.65,00, Stasera chiedo la spesa per essere più preciso. Per curiosità potresti dirmi tu quanto li paghi ? Anche in mp se vuoi.
(30-01-2018, 14:39)speedylento Ha scritto: Guarda sto proprio ordinando quei cerchi anch'io, per quello che mi hanno detto riceverai un documento con l'omologazione nad dove c'è scritto che che puoi montare dalle 195 alle 215/40 . Basta che ti rechi , su appuntamento, alla motorizzazione e ti fanno il collaudo. Mia figlia l'ha fatto su una leon l'anno scorso, è passata dai 17" ai 18" . Con certificato nad nessun problema, mi sembra che ha pagato €.65,00, Stasera chiedo la spesa per essere più preciso. Per curiosità potresti dirmi tu quanto li paghi ? Anche in mp se vuoi.
Grazie per la tua informazione, non ho un prezzo perché li ho solo adocchiati perché non sono male esteticamente, ciao
Comunque quando ti arriveranno e li monterai, se puoi facci vedere qualche foto Smile
Ieri sera mio cugino, che è il gommista, mi ha comunicato il prezzo scontatissimo 990,00. una bella botta.
Oggi vado a vederli, non i miei, poi decido. Li prenderei 17 x 7,5 et 35 , speriamo che non escano, ho visto un video che montano i cerchi normali con i distanziali da 15mm. e sono più o meno a filo.
17x8 ET45 + 15mm sono a filo. Quindi andate tranquilli
  problemi con omologazione gomme rosanero84 31 16,372 20-04-2013, 10:12
  Foglio omologazione scarico remus aiutatemi Mysterio 21 11,282 24-02-2013, 15:20
  Problemi di omologazione a Roma.. u__u ( Lizard ) 20 10,265 12-06-2012, 08:11
  Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET? yuza 9 7,446 02-03-2012, 13:36
  misure alternative - invernali WillyWilly 2 2,621 28-09-2010, 22:27
  Omologazione FIA crissss 6 5,736 30-10-2008, 17:15
  Omologazione ASI 0 1,147 Meno di 1 minuto fa
