Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET?
Il 2 marzo vado in motorizzazione a fare il collaudo per i 15 pollici (a libretto ho solo i 14...).
Ci vado ovviamente con i cerchi montati (Antera 321), che però sono 15x7 ET 35, mentre di serie sarebbero ET 45.
.....mi romperanno le palle o non se ne accorgono nemmeno secondo voi? L'assetto è ancora stock, quindi non danno nell'occhio e hanno spazio a volontà.
Se no mi tocca chiedere in prestito 4 cerchi mazda OEM!!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
L'ET non è una misura a libretto, puoi mettere quello che vuoi purché le ruote non escano fuori dai passaruota.
Non credo ti rompano le scatole se non escono fuori sagoma... ho appena fatto il collaudo per i 15 pure io ma con assetto stock i rota grid v che ho preso sporgevano troppo, mi sono presentato con 4 cerchi in ferro e non hanno neanche messo sotto sterzo per vedere se toccavano...
In pratica guardano la misura della gomma.
Fletch Ha scritto:L'ET non è una misura a libretto
momento, al collaudo non ti guardano l'ET non perchè non è a libretto ma perchè non è scritto nel nullaosta.. tra l'altro un utente del club scirocco dopo il collaudo si è ritrovato l'ET annotato nel libretto, la cosa non è affatto simpatica in caso di incidente con cerchi aftermarket! se guardi un nullaosta volkswagen
[Immagine: th_nullaosta.jpg]
noterai che è indicato e certe motorizzazioni sono talmente pignole che sono capaci di smontarti un cerchio per verificare che sia effettivamente così (pure il professionista/concessionario che deve farti il certificato di montaggio ci guarda)
Sul mio nullaosta non si fa cenno al certificato di montaggio. Infatti pensavo di montarli io e andare diretto in motorizzazione. L'ho fatto anni fa con la moto.
Controlla anche che riportino correttamente le nuove misure ed il codice di velocità, a me lo avevano sbagliato due volte su due!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
anche a me hanno sbagliato il codice della velocità la prima volta [Immagine: emot-v.gif]
[LoD]Gandalf;314796 Ha scritto:momento, al collaudo non ti guardano l'ET non perchè non è a libretto ma perchè non è scritto nel nullaosta.. tra l'altro un utente del club scirocco dopo il collaudo si è ritrovato l'ET annotato nel libretto, la cosa non è affatto simpatica in caso di incidente con cerchi aftermarket! se guardi un nullaosta volkswagen
Con "non a libretto" intendevo che nessuno mi obbliga ad omologare la misura dell'ET. Ma evidentemente non è così. Pignoleria tedesca!
Sinceramente è la prima volta che sento/vedo l'annotazione dell'ET. In ogni caso sui nulla osta Mazda non c'è e a me non è stato richiesto e detto nulla.
Fatto!
Ha giusto guardato numero di telaio e misura delle gomme....
Ma un tipo che voleva reimmatricolare un 2CV praticamente nuovo l'ha mandato via perchè aveva i fari un pelo opachi.....
  Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO .SharK 391 223,006 17-07-2023, 21:26
  [NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme Flex 1,157 558,347 12-12-2019, 22:04
  [ND] ND - Omologazione misure alternative? TraLaLa 59 64,706 09-03-2018, 09:03
  [NA] NA - Omologazioni gomme Fletch 35 50,250 25-03-2015, 23:44
  Collaudo per gomme-allestimento carrozzeria-roll bar Vitruvio74 2 4,645 24-03-2014, 19:40
  problemi con omologazione gomme rosanero84 31 25,953 20-04-2013, 10:12
  Sto modulo cetoc non e' molto chiaro - nulla osta gomme Phreno 6 7,893 10-09-2012, 21:07
  Collaudo alla motorizzazione Rossorez 8 7,662 04-06-2012, 09:47
  No che palle devo fare la revisione....!!! cangaceiro 5 5,588 05-04-2011, 08:58
  misure alternative - invernali WillyWilly 2 4,108 28-09-2010, 22:27
