Collaudo alla motorizzazione
Salve a tutti i cari matisti..
Tra poco dovrò fare la rimmatricolazione della NA (visto che è tedesca) e quindi prima di registrarsi al PRA devo fare il collaudio!
Vorrei sapere in cosa consiste il collaudo.. perchè io ora come ora non ho il volante originale ma ho l'omp corsica e il clackson per adesso non funziona perchè devo vedere come farci arrivare il positivo.. questa situazione grava sul collaudo? Grazie!
Rossorez Ha scritto:Salve a tutti i cari matisti..
teoricamente se il clacson non funziona....non passi il collaudo.
per quanto riguarda il volante, se di serie non ha l'airbag, non dovrebbe essere un problema.
Perfetto! ho l'airbag di serie..
quindi rimonto il volante originale e collego il clackson.. devo ricollegare anche l'airbag? è necessario? fanno qualche collaudio con la centralina per vedere se è attaccata?
ma no. guarderanno se sul volante c'e' scritto 'airbag' e via.
il clacson invece lo considerano determinante per passare o meno.
controlla anche i freni perche dovrebbero farti fare le prove di frenata.
però come si scrisse altre volte, tutto dipende dalla persona che ti trovi davanti in motorizzazione
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Rossorez Ha scritto:Perfetto! ho l'airbag di serie..
allora si, rimonta volante originale e collega airbag (se no ti resta accesa la spia)
non mi risulta facciamo controlli sulla centralina.
confermo che dovrebbero controllarti anche i freni, sia a livello di potenza che di bilanciamento tra assi e lati...ma è tutto un po' a discrezione dell'operatore.
diciamo che l'ideale è dargli meno appigli possibili per farti storie
Vi ringrazio! per i freni è tutto ok. ho già cambiato disci e pasticche (devo finire quelli dietro perchè aspetto le pinze posteriori), poi faro per bene il cambio olio freni e spurgo!
Ma non puoi tenere la targa teteska?
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Ma non puoi tenere la targa teteska?
mi sembra di no....o meglio, lo puoi fare per un periodo limitato
se è una di quelle temporanee, vale un mese.
Sarebbe stato un ottima idea. ma per avere i vari vantaggi dovrei avere la residenza in germania.. oppure tenere la macchina intestata al compagno di mia madre che vive lì. (ma non è il caso)
  Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO .SharK 391 221,001 17-07-2023, 21:26
  Impossibile fare assicurazione atti vandalici alla mia NC del 2006 rnicoli 20 15,495 16-08-2014, 18:07
  Collaudo per gomme-allestimento carrozzeria-roll bar Vitruvio74 2 4,611 24-03-2014, 19:40
  Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET? yuza 9 10,386 02-03-2012, 13:36
  auto reimmtaricolata (ovvero N targa successivo alla data di prima immatricolazione) yuza 4 5,763 03-08-2011, 21:47
  Addio al Bonus-Malus - ora Sistema alla Francese MaverikGTI 10 7,931 18-07-2011, 08:35
