POLLY col ciuffo grigio (na 1800cp)
Ma...è a gas?
Comunque bisogna capire un pò che è successo a quest'auto. Manca la fascia antirombo nera, segno che la macchina è stata riverniciata. Il volante è quello di una NA 1.6, le 1.8 avevano di serie un momo a 3 razze con copri clacson rimovibile oppure il volante con airbag.
(07-11-2018, 15:20)Antonio Ha scritto: Ma...è a gas?
anche io ho notato quell'aggeggio infernale nel posacenere
L'auto è stata messa sul ponte e verificato il tutto, sana e felice!
Anche io ho avuto il dubbio ma nel 94 mi confermerete che le 1.8 non avevano la parte nera.
Per quanto riguarda il volante invece le prime 1.8 erano equipaggiate con il volante della 1.6.. e questa risulta essere prodotta dal suo VINCODE nel 1993!
SI aveva il gpl perché in Lombardia permetteva di circolare anche con i blocchi del traffico.. infatti una volta rifatto il motore non è stato scollegato e la bombola è scaduta nel 2017... motivo per il quale vivendo in PIEMONTE ... è la prima cosa che sto facendo fare, rimuoverlo =)
[Immagine: e634fa134fdaf6830f9e1e042f9616d1.jpg]
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Da far sparire subito...io l'ho tenuto a lungo per ammortizzare i costi ma ogni volta che aprivo il bagagliaio ero affranto  Rolleyes
Capitolo volante: no, a me risulta che quel volante sulle 1.8 non ci sia mai entrato. Sulla tua, bisogna capire se è stato cannibalizzato il momo, oppure se aveva l'airbag e non è stato ripristinato a seguito di sinistro, ovviamente spero nell'opzione 1 per te.
La banda deve essere nera, le uniche NA che ce l'hanno in tinta sono: merlot, montego, e alcune verdi / nere post 1993, ma su queste ultime non sono sicuro al 100%. Di certo le grigie hanno sempre avuto la banda nera.
Comunque l'auto è model year 1993, ma prodotta nel 1994 secondo quella tabella!
(07-11-2018, 16:00)davifigo Ha scritto: Anche io ho avuto il dubbio ma nel 94 mi confermerete che le 1.8 non avevano la parte nera.
No la banda nera c'era eccome.
Comunque manca tutto l'antirombo sulla parte bassa, hanno fatto un lavoro alla buona.
(07-11-2018, 16:00)davifigo Ha scritto: Per quanto riguarda il volante invece le prime 1.8 erano equipaggiate con il volante della 1.6.. e questa risulta essere prodotta dal suo VINCODE nel 1993!
Errato, il volante deve essere il classico momo in pelle, anche per le primissime 1.8.
Non so dove hai trovato queste informazioni ma sono tutte sbagliate.
Intanto ho ordinato dallo spacciatore un cambio 6 M ed un torsen.
Non credo di fare altro a livello meccanico, dovrebbe essere già divertente così poi Wink
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Guarda che la 1.8 ha il torsen di serie!!!
(07-11-2018, 16:22)Antonio Ha scritto: Guarda che la 1.8 ha il torsen di serie!!!
In Italia si... In Germania ed in Francia no ed in Inghilterra.....non sempre.
Se guardi bene l'antirombo c'è, ma non nero.
Il lavoro è fatto bene, o almeno..dal vivo, poi in foto non so cosa si veda.
Il differenziale ed il volante erano prerogativa italiana.
Anzi....dove si fa a capire che numero di na è? Credo sia tra le prime 1800
Nel mercato italiano, non nel resto dell'Europa e questa dovrebbe essere passata per la Germania visto che è tra le prime.
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
(07-11-2018, 16:26)davifigo Ha scritto: Nel mercato italiano, non nel resto dell'Europa e questa dovrebbe essere passata per la Germania visto che è tra le prime.
Ma tua hai appurato che viene dalla germania, dal libretto o da una visura al PRA?
Il fatto che sia tra le prime 1.8 non c'entra niente con la germania...
Dalla schermata che hai postato, la macchina è dotata di torsen (L.S. diff).
