[NC] Coppia conica NB su NC
Ciao, vi risulta che con il giusto numero di porconi la coppia conica 4.1 di una NB monti sulla NC?
l'ho trovata per un tozzo di pane... parebbe di si... ma nessuno l'ha mai fatto, ci sara' un motivo...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Io l'ho fatto fare.
Tonnellate di porconi.
Si impazzisce coi rasamenti, ne vanno realizzati di nuovi.
i porconi li immaginavo, ma tra 100 euri la coppia nb e 500 quella nc probabilmente risparmio uguale...
vedo se trovo una nc devastata...
Dado
quanto costerebbe farla sostituire?
(23-01-2019, 15:13)Fletch Ha scritto: Io l'ho fatto fare.
Basta farlo fare a chi revisiona differenziali di professione.
Un meccanico generico "impazzisce" per rifare un semplice distanziale. Per chi lo fa di professione invece, è la normale procedura...  Wink
Il "meccanico generico" non ha fatto lui i distanziali, li ha fatti fare da un tornitore.
(23-01-2019, 16:44)Fletch Ha scritto: Il "meccanico generico" non ha fatto lui i distanziali, li ha fatti fare da un tornitore.
Appunto.
Un'officina che revisiona differenziali, avrà già tutti i macchinari necessari per tornire e rettificare gli eventuali distanziali da costruire/modificare. Semplice.  Wink
Io l'ho fatta montare da tts trasmissioni e di grossi problemi non ne ho avuti.
Unica cosa è che con la conica diversa si sposta di qualche mm il punto in cui si aggancia il semiasse e potresti avere qualche gocciolamento dal paraolio.
Si può risolvere in vari modi: montando il paraolio leggermente spostato, cambiando tipo di paraolio con uno più lungo o, come ho fatto io, facendo tornire una seconda gola di fissaggio sul semiasse in modo da riportarlo nella medesima posizione di prima.
NC LE
Allora: grazie a tutti per i consigli.
Il lavoro pensavo di farlo fare a chi lo fa di professione portandogli la scatola del differenziale e la conica.
La questione del paraolio è interessante e sinceramente non mi è chiara, ma quando l'avro' in mano capirò :-D
grazie
Dado
Provo a spiegarla in brevissimo: date le piccole differenze tra diametri/spessori degli ingranaggi conica NB e NC, il differenziale si potrebbe trovare poi leggermente spostato all'interno della sua scatola rispetto alla situazione originale.
Questo porta ad avere anche i punti in cui si agganciano i semiassi leggermente spostati, cosa che potrebbe far lavorare male i paraoli che stanno tra semiasse e carter differenziale con il risultato di avere un leggero trafilamento di olio. Questa cosa si può risolvere in vari modi.
Al tempo della modifica mi ricordo che trovai parecchi informazioni su miata.net e sul forum greco, dove questa modifica l'hanno fatta in parecchi.
NC LE
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 20 35 minuti fa
  [NC] Coppia conica 4.1 per pure_driver 365 137,164 30-04-2024, 07:26
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 330 107,662 10-09-2023, 21:44
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 1,670 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 5,092 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 46,906 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 3,099 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 8,831 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 8,261 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 4,512 16-05-2019, 11:19
