  • 3 voto(i) - 3.67 media
[NA] La NA di Max
#31
(04-11-2019, 18:47)Krl90 Ha scritto: Ciao, ho preso anche io un debimetro rx7 e volevo farti alcune domane. Ma tu l'hai montato cosi com'è oppure l'hai modificato con la resistenza e la tensione della molla? inoltre ho comprato anche io lo steso adattatore per il filtro, tu non lo hai raccordato? perchè cosi come è copre di molto l entrata del del debimetro. Ti rimando a questo sito: http://hikickracing.blogspot.com/2010/10...-part.html
Si ho messo la resistenza e modificato la molla della paletta..
Devo ancora raccordare la flangia.. Ma volevo farlo
(05-11-2019, 08:37)Aletor Ha scritto: Complimenti per i progressi molto celeri Big Grin
Sei soddisfatto dei miglioramenti indotti dal cannone che hai in aspirazione?
A me sembra migliorata un po' su tutto l'arco dei giri  ma sicuramente sopra i 5000 giri sembra tirare di più... Per adesso sono abbastanza soddisfatto..
io sto un po sbattendo per adattarlo con il mio airbox che e' un po particolare! che resistenza e scatti alla molla hai dato?! io pensavo di partire con una 24ohm e 3 scatti e poi fare varie prove per vedere se migliora
(06-11-2019, 14:57)Krl90 Ha scritto: io sto un po sbattendo per adattarlo con il mio airbox che e' un po particolare! che resistenza e scatti alla molla hai dato?! io pensavo di partire con una 24ohm e 3 scatti e poi fare varie prove per vedere se migliora
Se non ricordo male è da 22ohm e dovrei aver messo 4 scatti..stai attento alla paletta del Maf perché a me con 5 scatti mi teneva il contatto della pompa della benzina sempre chiuso e quindi la pompa era sempre accesa a motore spento.. Era troppo molle
immaginavo, gia a tenere in mano il debimetro dell mx e quello dell rx non sento questa gran differenza nell apertura della paletta, infatti pensavo di dare 3 scatti una volta finite le prove di fitting con il mio airbox, grazie sei stato preziosissimo e auguri per gli upgrade sulla tua mx5
Massiiiiiiiii
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
https://youtu.be/Dipkc8pxaVc
Ecco come suona con l'aspirazione modificata..
(07-11-2019, 23:16)karlitos Ha scritto: Massiiiiiiiii
Lorenzo??  Big Grin
(07-11-2019, 15:02)Krl90 Ha scritto: immaginavo, gia a tenere in mano il debimetro dell mx e quello dell rx non sento questa gran differenza nell apertura della paletta, infatti pensavo di dare 3 scatti una volta finite le prove di fitting con il mio airbox, grazie sei stato preziosissimo e auguri per gli upgrade sulla tua mx5
Figurati!
si sente piu l aspirazione che lo scarico Big Grin attualmente a me si sente piu l ag works rispetto all aspirazione ma io monto il vecchio airbox jeckson racing e rispetto al cono silenzia molto l aspirazione!
(10-11-2019, 16:35)Krl90 Ha scritto: si sente piu l aspirazione che lo scarico Big Grin attualmente a me si sente piu l ag works rispetto all aspirazione ma io monto il vecchio airbox jeckson racing e rispetto al cono silenzia molto l aspirazione!
A casa ho decat e centrale e finale IL Motorsport da montare!
Attendiamo i nuovi aggiornamenti Big Grin
(10-11-2019, 13:59)maxrace Ha scritto: https://youtu.be/Dipkc8pxaVc
Lorenzo??  Big Grin
Figurati!
Si
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
