  • 1 voto(i) - 1 media
[NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry
(04-06-2019, 09:53)Pepi Ha scritto: Io l’avrei fatto nero, così come le cover e gli specchietti, così è troppo bianca... ma si sa i gusti sono come le balle... ognuno ha le proprie
(04-06-2019, 10:49)mrkermit Ha scritto: concordo! anzia avrei fatto anche il montante nero...
anche la mia è bianca e adesso devo fargli specchietti e montante neri
Sicuramente questa è una bella opzione e probabilmente anche la più scontata. Io però, non amo le scelte comuni, preferisco distinguermi. Wink
Sul bianco, credo che il contrasto col nero sia un po' troppo forte, quasi da risultare "tamarro". Il full white invece, mi sembra un look decisamente più oem.
Ad ogni modo, come detto da Pepi, son gusti. Probabilmente sul rosso avrei fatto il lip nero anch'io. Wink
(04-06-2019, 07:47)ilGerry Ha scritto: Altra fotina...
[Immagine: mx5_nc3_gerry_front_lip_004.jpg]
Inlove Inlove Inlove
Che spettacolo Heart Heart Heart
hai assolutamente ragione!  Tongue
ti dirò che vedendo i cerchi color oro non mi dispiacciono, sono sempre stato per i cerchi neri o grigio scuro, invece......................
Concordo... in tutto.
Comunque vorrei aggiungere una nota riguardo al presentarsi in motorizzazione per l'omologazione delle ruote:
Io l'ho fatto a Bolzano (dove si sa, sono molto pignoli) e mi sono presentato con i 17x7 originali e le 235 montate (le 595rsr che penso siano più larghe della misura riportata) invece dei 17x8.5 et 35 che monto adesso.
Non spanciano in modo eccessivo, diciamo che stanno come una qualunque gomma di una qualsiasi utilitaria con cerchi piccoli.
Ma ad ogni modo mi hanno "rimandato" per il volante sportivo e per l'assetto a ghiera.
Nel mio caso hanno controllato l'auto sia dal vano motore, sia da sotto (sul ponte) e sia facendo un paio di giri sul piazzale per vedere se con quella misura la gomma tocca da qualche parte. Tra l'altro il volante sportivo (non so se è il caso di tutti, ma a me succede, da sempre) mi fa entrare sempre in azione il TC (ovviamente io lo stacco sempre, ma il tipo della motorizzazione, provandola senza staccarlo, ha notato qualcosa che non andava). Per lo scarico mi ha detto che su una sportiva "ci sta"...ma sulla sicurezza (airbag assente, assetto regolabile e TC che entra in azione a *****) non avrebbe chiuso un occhio
Quindi consiglio di andarci comunque in modo più originale possibile... perché è vero che possono chiudere un occhio, ma bisogna essere consapevoli che cmq si è nel torto anche con un assetto o con un volante.
Lo dico perché molti pensano che se vai solo per la misura delle gomme, loro (la MTC) sono tenuti a controllare sono quelle...ma la realtà dei fatti è che non è così... perché loro, essendo l'organo preposto per il controllo dello stato di efficienza di un veicolo, ovviamente non passano oltre se vedono una cosa che non va
1) Nissan Silvia S14A 2006->2010
2) Nissan Silvia S14A 2010->2016
3) Mazda MX5 RC 2016->...
fatto qualche altro lavoro sulla biancona? Smile
Bellissima! complimenti ;-)
(27-11-2019, 12:40)TkMatt Ha scritto: fatto qualche altro lavoro sulla biancona? Smile
No, niente di nuovo...
- Esteticamente l'auto mi piace così. Si vede subito che non è "standard", ma non è nemmeno troppo "tamarra". Modificandola ulteriormente andrei a rovinarla...
- Meccanicamente, per l'utilizzo stradale che ne faccio, è perfetta così. Motore e freni stock, assetto Ohlins e barre rx8.
(27-11-2019, 14:51)Adri Ha scritto: Bellissima! complimenti ;-)
Grazie! Thumbup
https://www.mx5italia.com/forum/thread-36873.html
Percheeeeee???
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Mi accodo alla domanda: perché?
  NA 1.6 115 BIANCA ..ale!! 124 43,965 16-05-2022, 10:16
  [ND] La (Non) Bianca KuroiRei 114 32,859 22-12-2021, 10:55
Heart 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry ilGerry 1,920 759,697 09-03-2020, 19:23
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 261,751 19-01-2019, 15:12
  1.8 - bianca - l'asquerosa JJA 49 25,400 08-12-2015, 12:20
  La bianca di RC30 RC30 31 12,838 09-05-2012, 19:54
  La mia vecchia Nbfl 1.6 e la mia nuova 20° anniversary bianca mirko 1 3,330 27-02-2011, 18:45
