[NA] Exintake su 1600
#61
sono parallele ma spostate di 1mm circa da un lato. quando smonti l'albero di aspirazione tieni di riferimento da che parte sono..
se per sbaglio le inverti la macchina funziona praticamente uguale (essendo wasted spark) l'unica differenza e' su quelle dotate di iniezione sequenziale quindi 90cv e 1.8 non inietta piu' al momento "giusto".
(25-12-2019, 13:12)lsdlsd88 Ha scritto: sono parallele ma spostate di 1mm circa da un lato. quando smonti l'albero di aspirazione tieni di riferimento da che parte sono..
se per sbalgio le inverti la macchina funziona praticamente uguale (essendo wasted spark) l'unica differenza e' su quelle dotate di iniezione sequenziale quindi 90cv e 1.8 non inietta piu' al momento "giusto".
ok,perfetto grazie!!
sto realizzando la prolunga per il CAS,mi è venuto un dubbio..ma voi sulla camma di scarico avete approfondito il foro?se i calcoli sono giusti dovrebbe entrare 8mm la prolunga dentro l'albero..sarà sufficiente?
se il calettamento e leggermente forzato (0.03 di prevalenza) poi per sicurezza gli aggiungi un grano è più che sufficiente.
(19-01-2020, 13:47)alex zanardi Ha scritto: se il calettamento e leggermente forzato (0.03 di prevalenza) poi per sicurezza gli aggiungi un grano è più che sufficiente.
si,accoppiamento forzato e metto un grano di fermo! con 3 centesimi d'interferenza devo scaldare un pò l'albero credo..
l'albero è in ghisa, io non lo scalderei... ma e vuoi farlo scalda in modo uniforme, molto lentamente, e non sopra i 2-300°
piuttosto congela la prolunga.
ma la prolunga è meglio farla di alluminio (meno costoso, meno pesante ma più duttile) o in ferro? Il cas gira senza sforzo (e quindi l'alu va bene) oppure è meglio qualcosa di più robusto?
si il cas non offre nessuna resistenza. penso l'alluminio sia una scelta valida che e' il piu facile da lavorare.
okk thx
Scusate, ma possono essere  usate le cam del 1800 nb su na 90hp opportunamente modificate il  cas, visto che mè le ritrovo in casa?    Gli assi del 115 non riesco a reperirle purtroppo
10th anniversary 6631
  [NA/NB]  MX-5 1600 del 1997 Yabbaspit 1 2,018 18-04-2020, 16:54
