da quello che so io la nd2 quindi credo sia lo stesso per nd1 legge al massimo le SD da 16gb non quelle da 32gb lo dico perchè per sbaglio avevano montato in concessionario la SD della che usa la 32gb e non leggeva proprio la SD, mentre sulla mazda 3 andava.
[ND] 2000 184 cv: pregi e difetti
27-12-2019, 18:21
Capito. Ad ogni modo sto programma è fatto coi piedi. Per aggiornare le mappe ci ha messo 5 ore, e nonostante questo e aver completato tutto al 100% mi dice che le mappe non sono installate. Assurdo. @Andrea Rauli non hai avuto problemi con l'aggiornamento? Possibile che io stia riscontrando tutti questi problemi?
Per quanto riguarda il fatto dei 3 anni, non pensarci neppure a prescindere. Fa piuttosto schifo il navigatore di mazda, o ci fai mettere android auto o tieniti l'aggiornamento che hai, non vale la pena spendere per le mappe di navigatori di serie (vale un po per tutte le auto).
28-12-2019, 03:31
29-12-2019, 14:27
aggiungo che il navigatore la funzione traffico è a pagamento ed utilizza la linea dati del telefono (che va associato) non so perchè non funziona come i vecchi tom tom via radio FM.
Per cui dato il costo delle mappe e dei servizi è meglio investire i stessi soldi per mettere il modulo android/iphone e si utilizza waze o simili (magari waze è un pò balordo perchè ti fa fare stradine da schifo magari per risparmiare 2-3 minuti, cosa che visto auto è assolutamente da sconogliare, mica si va in giro con un padino )
29-12-2019, 15:46
Sì sì assolutamente! Apple car play / android auto è il miglior investimento!
29-12-2019, 21:12
Ma si può far installare anche aftermarket sul modello 2017? Quindi la 160 cv?
Altrimenti spendi 5 euro e ti prendi il portacellulare da attaccare alla bocchetta dell'aria e risolto
29-12-2019, 21:27
(29-12-2019, 21:12)Luca_Mazda93 Ha scritto: Ma si può far installare anche aftermarket sul modello 2017? Quindi la 160 cv? È un accessorio originale mazda installabile su tutte le nd, e non è assolutamente la stessa cosa di avere il cell appeso alla bocchetta dell’aria.
31-12-2019, 11:55
Buongiorno a tutti, rispondo a Luca, si andato a buon fine tutto, ovviamente con la SD originale, aggiornato il tutto in circa un ora, da portatile con Windows 10.
Ne approfitto per augurare a tutti un buonissimo nuovo anno! Auguri!
31-12-2019, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2019, 17:39 da Luca_Mazda93.)
(31-12-2019, 11:55)Andrea Rauli Ha scritto: Buongiorno a tutti, rispondo a Luca, si andato a buon fine tutto, ovviamente con la SD originale, aggiornato il tutto in circa un ora, da portatile con Windows 10.Mah, guarda anche io SD originale e portatile con windows 10 eppure ci ha messo un'eternità. Vai a capirlo. Invece ho visto che si può fare anche l'aggiornamento del database musicale. Ha qualche utilità? (29-12-2019, 21:27)LupoTHP Ha scritto: È un accessorio originale mazda installabile su tutte le nd, e non è assolutamente la stessa cosa di avere il cell appeso alla bocchetta dell’aria.Ok come costo come siamo? Perché ho visto che la versione di android auto per la mazda è penosa e vecchia, non funziona neppure il touch da fermo. |
Discussioni simili | |||||
[ND] difetti/noie/problemi |
29-08-2022, 00:21 Ultimo messaggio: Luca_Mazda93 |
Vibrazione odiosa intorno dai 1500 ai 2000 giri |
13-07-2015, 14:25 Ultimo messaggio: essebibi |
difetti RC |
29-04-2013, 14:59 Ultimo messaggio: lucazam |
Consigli per Mazda mx5 1999-2000 |
28-03-2013, 18:52 Ultimo messaggio: Drakkar |
I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) |
01-05-2012, 22:33 Ultimo messaggio: Antonio |
NC 2.0 quali difetti.... |
08-06-2011, 21:07 Ultimo messaggio: angeloc4 |
[NA] Irregolarità sotto i 2000 giri - PROBLEMA RISOLTO |
13-07-2010, 12:04 Ultimo messaggio: emac80 |
difetti standard e problemi conosciuti....help. |
21-10-2008, 20:31 Ultimo messaggio: claudio68 |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
