  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona
#51
Depo digitale per la temp. olio collegato ai cavi dell'orologio digitale oem che ho smontato (mai piaciuto).
        Ho applicato una pellicola fumè sul vetro perchè l'illuminazione dei segmenti è un po' alta anche con il dimmer regolato al minimo, ora è ok anche se dalle foto sembra ancora troppo.
Per chi ha una NB dunque è molto facile, ho trovato info del diagramma cavi sul Nutz:
Nero = Terra
Grigio/Rosso = Intensità illuminazione-dimmer (se prevista dallo strumento)
Rosso/Nero = Illuminazione
Blu/Nero = Accensione
Blu/Rosso = Permanente Batteria (Ho sbagliato a collegare anche questo), ora mi si accende anche alla 1a posizione della chiave che serve a mantenere la memoria della radio.
Piccolo aggiornamento sullo strumento acqua linearizzato, quando si è in coda per qualche minuto segna poco oltre rispetto alla posizine della foto n°6 (93°), suppongo che siano circa 100°, qualcuno che usa una app gauge obd2 da smartphone può confermare ? Grazie
(23-09-2019, 20:52)Kublai Ha scritto: Niente male come posizionamento, com'è l'intensità del led di notte ? si può regolare come la strumentazione oem ?
Il display ha già un vetrino oscurato per diminuirne l’intensità. Non so se risulti dimmerabile, sinceramente nell’utilizzo sia diurno che notturno non disturba ed è facilmente consultabile. Molto contento del risultato, peccato non averne trovato uno verde..
Avevo provato con la posizione del tuo ma purtroppo veniva coperto dalla razza del volante e sinceramente mi sarebbe stato più difficile far arrivare i cavi fin lì, il foro più comodo che ho trovato sulla paratia parafiamma sta dalla parte del passeggero, sul colore di digitali verdi ho trovato qualcosa solo negli States ma classici di 52mm, io su questo punto ho preso una mezza fregatura haha , in foto gli segmenti erano bianchi e non blu ma non avevo voglia di restituirlo e non sono un patito di abbinamenti, ho pure i tasti della radio rossi, quindi Big Grin
(08-01-2020, 15:34)Kublai Ha scritto: Depo digitale per la temp. olio collegato ai cavi dell'orologio digitale oem che ho smontato (mai piaciuto).
Nero = Terra
Ciao si ti confermo, anche a me, forse anche perchè il clima è freddo, ho termostato apertura 82° ed ho il reroute, non l'ho mai visto salire oltre la foto 6, se non la 5, magari in estate l'escursione sarà maggiore.
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin
“Simplicity is the ultimate sophistication” - Leonardo da Vinci
“When it comes to chocolate and my Mx5, resistance is futile” - All Mx-5 Italia Members
ND 2.0 160CV Black - Cherry Red Top
EX-NBFL 2001 Swap 1.8vvt Silver
Ok, rassicurante grazie, mi chiedevo se valesse la pena prendere uno di questi solo per avere un riscontro ma voglio fidarmi della modifica  Big Grin
https://www.amazon.it/iLC-Bluetooth-Diagnostico-Scanner-Strumento/dp/B01N30RQNH/ref=ac_session_sims_23_2/259-3545116-3209127?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N30RQNH&pd_rd_r=0ea322dc-65aa-426f-8694-9bea8a914f10&pd_rd_w=fuuLs&pd_rd_wg=ysZVk&pf_rd_p=3853d4c2-5e23-465b-8a88-a19aee5a08b1&pf_rd_r=S12D1SN62XVVEHESR22R&psc=1&refRID=S12D1SN62XVVEHESR22R
Magari a qualcuno con NB/NBFL può interessare, ho modificato il mio depo digitale temp. olio (post n°51) integrandolo nel cassetto OEM orologio+portaoggetti. Il blu dei segmenti era un pugno in un occhio e iniziavo a soffrire la perdita della bocchetta areazione (no ho l'A.C) quindi prendendo spunto da chi ha modificato quello della pressione olio stock con la meccanica di uno aftermarket sono arrivato a questo.
Ho smontato la cassa dello strumento e incassato l'interno sul retro del cassetto opportunamente trimmato per far spazio facendo combaciare il display con quello del vetrino dell'orologio di serie. Coperto metà vetrino con una lastra di plastica nera e ovviamente anche i segmenti blu dello strumento con nastro adesivo nero. Ora è molto più sobrio.
Chiedo scusa per la qualità dell'ultima foto, il display è Oled e non è così forte come illuminazione, solo molto nitido, colpa dello smartphone.
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 2,478 13-06-2023, 13:07
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 1,917 19-09-2021, 18:10
  [ND] Aletta parasole da sostituire SkyLuke 7 3,051 16-07-2021, 00:49
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 7,785 01-04-2020, 18:54
  [ND] sostituire sedili exceed con recaro sport? thedoctor46 13 9,879 04-01-2019, 20:09
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 6,745 18-03-2018, 01:34
  sostituire il volante Marco Ruschena 51 19,282 09-02-2017, 12:09
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 14,129 22-11-2016, 13:28
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 6,505 20-03-2015, 21:28
  Sostituire sedili con riscaldabili desertbug 3 2,691 21-12-2014, 15:59
