strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda
Salve gente, come avrete capito vorrei installare un termometro per l'olio motore, un 52mm VDO già trovato sulla baia crucca, insieme ad un voltmetro, e basta mi piacciono in due.
per la temperatura dell'olio ho bisogno della sonda da mettere al posto del tappo dello scolo dell'olio ma, quale sonda devo prendere?
il signor crucco che vende i VDO ha una mare di sonde per termometro, al posto del tappo MX5 quale va precisamente?
grazie.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Scusa se vado un po OT: ma non è possibile utilizzare un sensore da mettere al sandwich tra il filtro olio e il blocco motore?? Sapevo che si aveva una lettura più precisa.
Comunque ci stavo dando un occhiata anche io a questi manometri VDO, sono molto classici e sinceramente mi piacciono...non danno troppo nell'occhio. E costano anche poco.
Sai per caso di che colore sia la retroilluminazione? Di solito sono o verdi o rossi....
Ho chiesto al venditore e aspetto una risposta ma credo proprio che il colore dell'illuminazione dipenda sono dal colore della lampada che si usa.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
il tizio mi ha risposto dicendo che basta cambiare la lampadina per avere il rosso o il verde.
comprerò questi:
http://www.ebay.it/itm/121868599952?_trk...EBIDX%3AIT
http://www.ebay.it/itm/121793640902?_trk...EBIDX%3AIT
http://www.ebay.it/itm/121862302113?_trk...EBIDX%3AIT
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Buongiorno
Io la sonda temperatura olio lo messa al posto del tappo della coppa olio (vatti a ricordare ora il filetto)
Per il colore lampadina i VDO che ho preso hanno lampadina normale e sono corredati di "profilattico" uno verde e uno rosso. in base a quello che metti sulla lampadina hai il colore della strumentazione.
Io ho una mia filosofia... se non ce il rischi di farsi male o fare male a qualcuno esagerare sempre.......
Sotto le foto della mia piccola che la suocera chiama: la "macchina tammara" e la moglie "batestar galattica"
[ATTACH=CONFIG]42198[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42197[/ATTACH]
Mente per il nuovo progetto ormai fermo da un anno per pressione olio ho fatto questo con lo strumento della VDO
[ATTACH=CONFIG]42199[/ATTACH]
Ho meno roba sul 737-800 con cui volo ogni tanto..Smile
Riccardo R Ha scritto:Mente per il nuovo progetto ormai fermo da un anno per pressione olio ho fatto questo con lo strumento della VDO
C'è l'utente DNA54 che ha creato un apposito cablaggio con centralina per poter farlo funzionare. E' interessante, infatti a breve lo prenderò pure io. Big Grin
Lo visto grazie... molto interessante
Ma ormai ho già fatto il lavoro della foto...
la sonda giusta è questa:
http://www.ebay.it/itm/121903609509?_trk...EBIDX%3AIT
al posto del tappo coppa olio, è la stessa che vende IL.Motorsport ma mi piacerebbe sapere se funziona anche con strumenti non VDO, c'è un altro crucco sulla baia che vende stessi strumenti, non marchiati VDO, che andrebbero bene dal punto di vista estetico per non parere nostalgici di vecchie GOLF o BMWe21 (seppur splendide).
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,834 13-06-2023, 13:07
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,898 13-08-2020, 20:36
  [NA] Plastica copri strumento Gianluca 1975 11 8,362 04-01-2018, 01:11
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 9,995 20-03-2015, 21:28
  Perdita olio zona pedali Giova636 4 4,504 15-06-2014, 19:02
  qualcuno ha conservato l'articolo "sostituire sensore olio"? nitro-ale 41 21,960 05-06-2011, 13:34
  Indicatore temperatura acqua Matsuda 10 6,336 17-08-2010, 13:41
  lancetta strumento pressione olio coopersimo 7 5,152 28-04-2010, 11:15
  installazione indicatore temperatura olio motore... matteoandre 5 5,682 22-10-2009, 13:47
  Montare strumento rapporto aria/benzina...qualcuno ce l'ha? Filos 5 6,011 29-12-2008, 14:07
