Montare strumento rapporto aria/benzina...qualcuno ce l'ha?
Come da titolo volevo sapere se qlkn lo ha montato e se si come si fa?
Ha una qlk utilità o è solo una boiata?
Venghino sioriii venghino sioreeee dite la vostra!
:bye:
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
intendi un Lambda Meter ?
io cel'ho...
se non prevedi modifiche "strane" al motore non ti serve a molto...
io mi sono attaccato direttamente ala sonda lambda..
l'ideale sarebbe montarne una a larga banda solo per questo scopo..
ma costa parecchio..
Lo srumento l'ho fatto io ed èuna bara di 10 led.. in uno scatolino..
..non l'ho messo fisso perchè mi serve solo momentaneamente.. poi lo toglierò..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Mi sembra che l'abbia montato Miatatuning sulla sua che però è parecchio elaborata. Su un'auto stock non ha alcun senso.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Stefano80 Ha scritto:intendi un Lambda Meter ?
mmh non so se è quello il nome, intendo lo strumento che misura se la carburazione è grassa o magra...
tento di documentarmi un pò!
cmq grazie!
: Thumbup :
si è quello...
per sapere lo stato della carburazione l'unico modo è "analizzare" i gas di scarico..
la centralina lo fa usando la sonda lambda..
questa sonda non è lineare.. quindi ci dice se è grassa.. ma non "quanto" è grassa..
Per avere un dato più serio si usano le sonde a larga banda.. che sono lineari e danno un segnale proporzionale allo stato della carburazione.
Le sonde lambda misurano la quantità di ossigeno presente nel gas.. e da li si determina la carburazione.
Oppure un altro metodo ancora migliore è usare una termocoppia e misurare la temperatura dei gas.
il motore è carburato quando i gas escono a 750°C a non più di 4 cm dalla testa..
Qui i costi salgono ancora di più per via dello strumento più complicato.
Le sonde invece si trovano a poche decine di euro perchè ampiamente usate sugli aerei.
In plancia la temperatura dei gas si chiama EGT
[Immagine: Immagine%20004(2).jpg]
Gli altri mezzi:
Grazie stefano80 ke precisione! : Thumbup :
sì in effetti anche documentandomi un pò ho capito che è uno strumento inutile non volendo io per ora cambiare nulla del motore.
grazie ancora.
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 864 02-09-2026, 15:24
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 44,653 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,771 27-12-2024, 20:32
  [NC] Qualcuno sa come si smonta... enetec 25 15,982 19-11-2024, 14:29
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,036 08-04-2024, 18:48
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,832 02-02-2023, 16:06
  [NA] Che volante posso montare? Diè89 9 7,515 23-04-2021, 17:48
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,897 24-10-2020, 20:07
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 2,241 25-05-2020, 18:41
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,844 06-09-2019, 21:56
