[NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL
Buongiorno a tutti, per favore qualcuno ha materialmente fatto l'operazione in oggetto?
Entrambe le lampadine sono bruciate da ormai un paio di anni (2  W5W )  e sono quelle contenute nel "din" dei comandi aria calda/fredda e flusso, attraverso un tutorial trovato in rete (ma per modello NB...questo:  https://www.youtube.com/watch?v=cX2DlAoO74Y ) ho smontato praticamente tutto ma c'è qualcosa che mi impedisce di estrarre tutto il blocco visto che le lampadine sono alloggiate in due "vaschette" con un porta-lampadina a baionetta tipo quelle del quadro strumenti conta-km ecc.ecc non facilmente raggiungibili, ho tolto anche la radio e staccato i cablaggi dei comandi aria condizionata e sbrinatore  , mi sono costruito degli "estrattori metallici" a U tipo quelli per estrarre i din dell'autoradio ma niente, facendo leva sulle linguette metalliche laterali il blocco fa uno scatto ma si muove di pochi millimetri e poi si ferma, dopo ore di bestemmie sono sul punto di rimontare tutto e rassegnarmi a stare al buio Smile ...quindi provo a chiedere se qualcuno di voi ha avuto la medesima esperienza.
Rispetto al video che ho postato dove il tipo estrae il pezzo facilmente ( video tagliato purtroppo in più parti tipo lo staccare i cablaggi..) io arrivo al momento dove lui estrae in scioltezza mentre io invece tiro bestemmie Pasquali (dando ragione a mio padre quando diceva che ho le mani di *****).
L'unico dubbio che ho è che il pezzo di color bianco sia bloccato in fondo con un fermo attaccato alla staffa verticale metallica,chi ha smontato credo capirà.
Ringrazio anticipatamente e saluto chi ho conosciuto in passato ed i "nuovi"
Buone feste
Roberto (Bergamo)
Ciao, io l'ho fatto pochi giorni fa, se hai sganciato i cavi di comando delle 2 manopole, e il problema è solo lo sgancio del modulo, ti consiglio di comprare su ebay la coppia di "maniglie" per sganciare ed estrarre il modulo, sono pochi euro. non serve smontare la radio.
per togliere le 2 lampade, ti servirà una pinza con becco.
Mx-5 Phoenix 1.6
(12-04-2020, 14:54)Mac Ha scritto: Ciao, io l'ho fatto pochi giorni fa, se hai sganciato i cavi di comando delle 2 manopole, e il problema è solo lo sgancio del modulo, ti consiglio di comprare su ebay la coppia di "maniglie" per sganciare ed estrarre il modulo, sono pochi euro. non serve smontare la radio.
ciao Mac, grazie per la risposta ma le "maniglie" le ho, il problema come scrivevo è che il modulo esce di pochi millimetri dopo aver sbloccato le mollette metalliche laterali (praticamente dietro i fori dove entrano le maniglie), non capisco se il modulo nella versione NB sia diverso da quello di NB FL che possiedo, sembra che dopo aver sganciato i vari connettori e le mollette laterali il tutto sia ancora trattenuto da qualcosa sul fondo... dove in pratica la parte bianca del modulo finisce, sembra ci sia un fermo a gancio che si incunea  alla staffa verticale metallica, non so se riesco a spiegarlo. A te il modulo è uscito subito? che versione di mx 5 hai?
grazie
Roberto (Bergamo)
ho una nb fl, ricordo che le "maniglie" una volta inserite, devi spingerle fino a sentire un click, a quel punto le allarghi leggermente in modo che tengano schiacciate le linguette sul modulo e tiri contemporaneamente. senza forzare troppo.
Non credo che nb ed fl siano diverse, sul fondo il modulo non ha ulteriori fissaggi.
Mx-5 Phoenix 1.6
(12-04-2020, 16:14)Mac Ha scritto: ho una nb fl, ricordo che le "maniglie" una volta inserite, devi spingerle fino a sentire un click, a quel punto le allarghi leggermente in modo che tengano schiacciate le linguette sul modulo e tiri contemporaneamente. senza forzare troppo.
Ciao, il "click" lo fa ma poi il modulo esce di soli 3 mm. circa ma non viene fuori, i cavi di metallo dei comandi flusso riciclo e regolazione temperatura sono tutti e tre staccati come i vari connettori elettrici infatti quelli non trattengono il modulo, c'è altro ancora che lo trattiene....
Roberto (Bergamo)
strano, non cosa altro suggerirti, mi spiace.
Mx-5 Phoenix 1.6
(12-04-2020, 18:32)Mac Ha scritto: strano, non cosa altro suggerirti, mi spiace.
Grazie comunque,buona serata.
Roberto (Bergamo)
Io seguendo il video in rete e con varie bestemmie sono riuscito, il cassettino hvac non esce per niente facilmente
(14-04-2020, 10:54)Tompago Ha scritto: Io seguendo il video in rete e con varie bestemmie sono riuscito, il cassettino hvac non esce per niente facilmente
Ciao Tompago, un'informazione, quando hai fatto scattare le "alette" metalliche che trattengono il cassettino poi è uscito subito o hai dovuto tirare forte?
grazie.
Roberto (Bergamo)
Da un lato è uscito facilmente dall altro no e ho dovuto manovrare parecchio per sfilarlo..
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 838 02-09-2026, 15:24
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,217 10-05-2026, 13:58
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 44,542 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,762 27-12-2024, 20:32
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,157 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,030 08-04-2024, 18:48
  [ND] Lampadine a led plafoniera e bagagliaio Plutonash73 4 3,757 02-05-2023, 21:17
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,898 25-04-2023, 03:08
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,823 02-02-2023, 16:06
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 10,229 12-10-2020, 17:48
