[NA] sostituzione volante
Ho il classico volante delle prime NA (senza airbag) e, come ho fatto in passato con la mia precedente NA, vorrei sostituirlo con un altro che ho (mozzo compreso).
Ho smontato la parte anteriore ma poi ho desistito perchè non sono riuscito a svitare il dado ed avevo paura a forzare per il rischio si "sminchiarlo" negli angoli.
Penso che andrò dal meccanico per farmi aiutare con una pistola pneumatica...
A parte questo, casomai ci riprovassi, mi ricordo anche che, a parte il dado, era anche molto difficile estrarlo con il rischio di darmelo sui denti...
C'era una guida pubblicata qui? Oppure avete consigli? Magari qualcuno lo ha fatto usando un estrattore e mi può mandare una foto di questo così vedo di procurarmelo anche io...
Per rimontare il dado poi si usa un frenafiletti? O basta stringerlo con la forza giusta? (a proposito sapete con che forza va serrato?).
Tnx per i contributi...
Per smollarlo basta un colpo di pistola pneumatica, idem per tirarlo. Ci potrebbero anche essere tiraggi specifici ma alla fine, una volta tirato QB, non hai problemi. Non mettere il frenafiletti. Per la rimozione del volante, una volta tolto il dado puoi provare a picchiarlo con qualche manata sui bordi in maniera contrapposta, in modo da smuovere il conico, oppure picchiando sul filetto centrale magari con un martello di gomma o con un punzone in ottone o metallo morbido.
Rava
Estetica
Sono sempre riuscito a mollarlo senza usare pistole pneumatiche, strano tu non riesca, comunque se hai paura di tirartelo in faccia una volta mollato, lascia il bullone avvitato un paio di giri e il problema non si pone. Confermo, non usare frenatiletti, il bullone e' autobloccante.
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,136 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,570 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,565 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,081 16-12-2024, 16:54
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,027 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,923 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,183 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,777 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,592 03-09-2023, 00:23
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,165 14-04-2023, 03:34
