[NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro
Buonasera,
Vorrei sostituire le lampadine perché in parte non funzionanti quindi ho benzina e tachimetro all'oscuro. È molto difficile? C'è una guida.
Come lampadine vanno bene le rosse w5w?
ricordo che anni fa c'era una guida, ma fondamentalmente bisogna tirare verso di sé e delicatamente la palpebra copri strumenti (indossando un paio di guanti di gomma il grip è assicurato) poi credo ci siano 4 viti a croce per liberare tutto il cockpit e dietro uno o due connettore a nastro. le lampadine hanno un piccolo cappuccio rosso, va rimesso quello altrimenti il tachimetro lo vedrai un po' verdino/bianco. ILmotorsport vende bulbo e cappuccio e porta lampada tutto assieme 9€ cad. forse su aliexpress c'è qualcosa più economico
[Immagine: Screenshot-2026-05-07-142003.png]
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Esatto, ma la palpebra esce più agevole se rimuovi i gusci sul piantone e la ricordo con 2 viti sotto
Di lampade ho usato delle tutto vetro vulgaris coi cappucci delle originali
Inviato dal mio 22041219NY utilizzando Tapatalk
Le lampadine corrette sono delle w2W, le 5W sono troppo potenti ed oltre a fare troppa luce scaldano troppo. Le trovi da un qualsiasi elettrauto per una cifra misera.
I cappucci verdi puoi recuperarli tranquillamente dalle lampadine vecchie, senza spendere una follia da ilmotorsport.
esatto, però io ho usato delle 3 Watt...il cruscotto le tollera e finalmente vedo la strumentazione al buio...
la FL con la luce arancio ed i fondi bianchi non è il massimo (imho)
Lavoretto da 10 minuti, direi che la cosa piu' difficile e' far uscire la palpebra specie se e' la prima volta, in tal caso bisogna tirare piuttosto forte per sgangiarla.
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,169 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,036 08-04-2024, 18:48
  [ND] Lampadine a led plafoniera e bagagliaio Plutonash73 4 3,769 02-05-2023, 21:17
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,897 24-10-2020, 20:07
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 10,241 12-10-2020, 17:48
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,876 09-04-2019, 11:44
  [NA] Rumore tachimetro Calmar78 5 5,547 06-04-2019, 22:43
  Sostituzione pomello freno a mano Clo65 8 8,224 30-11-2018, 18:10
  [NA] Dubbi sostituzione volante e mozzo manuele 8 11,108 14-06-2018, 09:14
