[NA] Dubbi sostituzione volante e mozzo
Buongiorno a tutti,
chiedo il vostro parere riguardo due dubbi che mi sono venuti dopo aver sostituito il volante della mia NA. Ho rimosso il volante con Airbag e rispettivo circuito e ho montato un volante Momo Montecarlo con mozzo Momo.
Il problema è che il volante essendo piatto rispetto a quello con airbag risulta molto più arretrato (più vicino alla strumentazione), se volessi avvicinarlo a me cosa consigliate? Ho visto che vendono diversi distanziali o mozzi di ogni tipo ma vorrei chiedere a voi quale può essere la soluzione più sicura e consigliata.
Il secondo dubbio riguarda il fatto che nonostante abbia rieseguito il montaggio diverse volte e fatto verificare il tutto dal mio meccanico il volante a ruote dritte risulta leggermente ruotato verso sinistra, è uno scarto minimo ma sufficiente per essere notato. Cosa posso aver sbagliato? Mi è anche venuto il dubbio riguardo il millerighe (si chiama così?!?) del piantone per la versione canadese abbia degli scatti diversi rispetto le europee e che quindi necessiti di un mozzo specifico.
Come avrete capito non sono molto esperto portate pazienza se ho scritto cose senza senso!
Grazie
Manuele
Io ho messo uno di questi.
https://rev9autosport.com/catalog/produc...ategory/3/
Per quanto riguarda lo scarto, se è minimo basta regolare la convergenza.
Appena montato un OMP e anche io honun leggerissimo scarto a sinistra. Dubito si possa risolvere sai?
Attenzione che le strade sono a gobba d'asino, quindi l'auto tirerà sempre un po'a destra.
(12-03-2018, 13:20)manuele Ha scritto: Il secondo dubbio riguarda il fatto che nonostante abbia rieseguito il montaggio diverse volte e fatto verificare il tutto dal mio meccanico il volante a ruote dritte risulta leggermente ruotato verso sinistra...
il millerighe del mozzo ha 36 denti
se è stato montato scalato di un dente il volante risulta ruotato di 10 gradi
basterebbe sfilare il mozzo e rimontarlo un dente piu in la
secondo te potrebbe essere?
[Immagine: 56CE33C836C70346C7FCD233563363D2CACDB953...13F5C9.jpg]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Grazie per l'aiuto,
anche io ho pensato subito di aver "mancato" un dente dal mozzo ma ho fatto diverse prove e spostandomi di un dente peggioro la situazione.
Proverò magari con la convergenza però mi risulta strano perché qualche mese prima di sostituire il volante ho montato nuovi ammortizzatori e in quella circostanza ho fatto fare la convergenza ed era tutto ok.
Grazie anche Antonio per il distanziale suggerito, penso seguirò il tuo consiglio.
Ciao
Manuele
(13-03-2018, 09:40)manuele Ha scritto: Grazie per l'aiuto,
Ciao
Manuele
Ce ne sono di vari spessori come avrai notato. Io ho messo quello da 20 mm
Salve.
Scusate se mi inserisco in una discussione con una domanda, ma non sono riuscito ad aprirne una nuova. In ogni caso il mio problema è attinente.
Ho acquistato una nb del 1998 che ha il volante a 4 razze rovinato (oltre ad essere brutto); ho trovato in rete un Nardi a tre razze a suo tempo montato anch’esso su una nb. Il tecnico del concessionario di zona però mi ha detto che non si può sostituire con uno di altro tipo; in sostanza, la mia MX5 è nata e deve “morire” con un quattro razze!
Mi sembra alquanto strano, qualcuno di voi mi sa dare informazioni in merito?
Grazie per le notizie che saprete darmi.
Ciao Nando, benvenuto
La cosa migliore e'....cambiare meccanico Smile
E presentarsi nell'apposita sezione!
Scusate, ma non ho molta dimestichezza con il sito ...
Ho visto che qualcuno si è presentato, ma non avevo inteso che fosse indispensabile.
In ogni caso, grazie per la risposta, che mi sembra molto eloquente.
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,229 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,169 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,036 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
