installazione indicatore temperatura olio motore...
voglio installare nella NB un nuovo orologio e un indicatore temperatura olio motore. Ok per l'orologio nessun problema ma mi sembra che per l'indicatore temperatura olio motore occorra anche un termometro come questo
nel link sotto:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...fb58a4c9b0
volevo sapere: oltre al termometro occorre prendere altre cose?
una volta presi misuratore e termometro poi basta collegare i fili e il gioco è fatto?
Ps.: il termometro nel link è per la NA ma penso che sia compatibile anche con la NB...
controlla solo che il range di misura del sensore sia supportato dallo strumento, io ho messo un vdo quelli che trovi sempre sul ilmotor e vai sul sicuro, si collegano i fili e via.
Il sensore l'ho messo al posto del "tappo" coppa olio... mi sa che ci vuole un adattatore per la filettatura...ora non ricordo però!
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Filos Ha scritto:controlla solo che il range di misura del sensore sia supportato dallo strumento, io ho messo un vdo quelli che trovi sempre sul ilmotor e vai sul sicuro, si collegano i fili e via.
sì si sostituisce la vite dello scarico olio che diventa in pratica un sensore di temperatura...devo scaricare tutto l'olio prima, avvitare il sensore e poi rimettere l'olio, vero?
matteoandre Ha scritto:...devo scaricare tutto l'olio prima, avvitare il sensore e poi rimettere l'olio, vero?
Mi sa proprio di si.
I don't need money for the turbo, anymore... and I still have a home :D
MX-5passion io c'ero!!!
Eggià! Thumbup
Eggià! Thumbup
Ok, a meno di non metterla quasi sul fianco guida per non far uscire olio dalla coppa... mi sembra arduo da fare.
  Installazione Nardi Classico ricky1975 21 11,745 15-05-2025, 00:17
  [NC] Installazione cinture 5 o 6 punti Spectre 5 2,986 02-05-2024, 00:28
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,792 13-06-2023, 13:07
  [NA/NB]  Installazione AC NB su NA Number34 2 3,362 04-10-2021, 08:37
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,706 13-08-2020, 20:36
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 10,054 18-03-2018, 01:34
  Installazione cinture 4 punti wpc692 5 6,974 12-05-2017, 10:16
  Installazione Aria condizionata Denon83 5 5,904 06-05-2017, 20:12
  Installazione short console? bonsiblu47 6 6,107 14-03-2017, 14:52
  Installazione short console? bonsiblu47 0 2,192 09-03-2017, 17:52
